[MK5] zetec 1.25 bierze olej, nie kopci
gallileo
Wysłany: 3 Wrz 2008, 11:39   [MK5] zetec 1.25 bierze olej, nie kopci
problem jak w temacie. Przebieg auta ok. 95kkm. Olej semisyntetyk Castrol Magnatec, wcześniej jakiś Shell. Oleju ubywa ok. pół miarki na bagnecie na 1000km. Silnik nie kopci, może lekko przy odpalaniu. Z korka oleju dmucha, natomiast z otworu na bagnet nie. Ciągnie bez problemu, nie zauważyłem spadku mocy.
Jaka może być przyczyna?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wysłany: 3 Wrz 2008, 14:39
może gdzieś cieknie, np. przy misce albo prze uszczelniacz wału...
www.twojrobot.blogspot.com
gallileo
Wysłany: 3 Wrz 2008, 16:34
Obejałem silnik od spodu dosyć dokładnie i wycieków nie zauważyłem.
Wysłany: 3 Wrz 2008, 18:12
Pierwsze co to zrób kontrole ciśnienia sprezania!
Stawiam na uszczelniacze zaworów.
Wysłany: 11 Wrz 2008, 21:20
Marcinowaty napisał/a:
żeby to sprawdzić to wczesnym rankiem na zimnym silniku zobacz czy dymi i sprawdź czy jak się rozgrzeje przestanie dymić.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Mizer 59
podnoszenie mocy!!!!!!!!
