[MK3] Ogolny problem
M@peT
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Krystian
Wysłany: 5 Wrz 2008, 22:47   [MK3] Ogolny problem
Mam problem!
Ogolnie zaczelo sie od tego ze aku mi pada caly czas jest na pograniczu wytrzymalosci. Ale nie o tym bede rozmawial
1 Problem :
Wpadam szybko pod blok zamykam sobie auto z pilota (centralny, alarm) lece do domu ..... (10 minut poznije) podchodze pod fieste i nagle alarmu niema pilot nie dziala (sprawdzalem 2 pilot i tez nic) wiec odrazu looking na bezpiecnziki od alarmu i wszystkie inne i wszystkow wydaje sie byc ok.. i nie wiem oco mu sie rozchodzi.
2 Problem
kupujac fiestolota nie mialem klaksonu. Wiec szybko na gielde kupilem klaksonik i wszystko chodzilo elegancko przez moze miesiac. Pozniej juz nie chcial trabic a tylko przy nacisnieciu klaksonu tylko taki pukanie slychac (tzn raz nacisne raz puknie) pozniej znow dzialal jak powinien i tak w sumie na zmiane pare dni trabi pare dni puka!! oco mu moze chodzic? podlaczajac go bezposrednio pod aku zaczyna mi spawac ;p ale trabi
HELP ME
NAJŁADNIEJSZA FIESTA W KRAKOWIE??
stafcio
Wysłany: 7 Wrz 2008, 20:21
moze gdzies masa nie laczy i masz problem, moze altek jest na wykonczeniu i potrzebuje regeneracji. zmien akumulator na jakis inny i sprawdz czy dziala wszystko. sprawdz masy czy wszystkie sa mocno przykrecone
stafciogarage@gmail.com
bartek1928
Wysłany: 25 Lis 2008, 18:04
witam mam taki problem.kupilem fieste 1.1 z 93 i pierwsze co to musialem wymienic akumulato.po wymianie akumulatora z jakiegos powodu stracil swoja moc i nie rozpedza sie tak jak przed wymiana.przed spokojnie leciala sobie 80 km/h miejscami szybciej i nie bylo problemu a po wumianie mam problem rozpedzenia jej do 50, 60 km/h.nie wiem co mam zrobic:/ pojawil sie tez taki problem ze podczas jazdy wskazowka temperatury powinna isc do gory a ona ani drgnie.cieple powietrze leci ale nie pokazuje sie temperatura.prosze o jakas pomoc pozniewaz nie mam zielonego pojecia o co chodzi:/
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Lis 2008, 18:06
wymień czujnik temperatury.. koszt około 25 zł... Aku nie ma nic do tego ze nie mozesz auta rozpędzić... posprawdzaj podstawy
bartek1928
Wysłany: 25 Lis 2008, 18:11
czujnik temperatury tak?okey zobacze czy to pomoze.a czy to mozliwe ze.kupilem samochod w ta sobote jezdzil normalnie.przyjechalem do domu i padl aku.wymienilem i zaczely sie wlasnie problemy w niedziele.to mozliwe ze tak krotkim czasie cos sie walnelo?
Wysłany: 25 Lis 2008, 18:50
bartek1928 napisał/a:
jak wymieniałeś aku to masz reset kompa, więc wykonaj to jeszcze raz ale tak jak powinno być zrobione. Poszukaj tematów o resecie.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
stafcio
Wysłany: 25 Lis 2008, 21:25
wczesniej pokazywal temperature?
sprawdz kabelek od czujnika temp. na razie nie kupuj nowego. czujnik znajdziesz obok termostatu chyba po prawej stronie silnika. do czujnika powinien dojsc jeden kabelek bialo zielony.
co do mocy, to dziwna sprawa. posprawdzaj kable czy czegos nie naruszyles przez przypadek.
bartek1928
Wysłany: 26 Lis 2008, 17:34
aha no dzieki.posprawdzam te zeczy.mam jeszcze takie pytanie czy to jest mozliwe ze brakuje mocy przez rozrusznik.mam poluzowana zlaczke.poprawilem ja i odpalal.ale jak zgasilem chyba przez wstrzasy znowu musialem porpawiac kabelek. mam jeszcze takie pytanie gdzie mozna dostac w sumie prawie wszystkie wezyki gumowe do komory silnika mam je juz troszke sparcialem i chcial bym powymieniac oprucz tego cieknie mi minimalnie z wezyka od chlodnicy ktory znajduje sie kolo alternatora czy to moze byc przyczyna?
Wysłany: 27 Lis 2008, 21:29
mocy takiej mierzonej w koniach? Niemożliwe
Wysłany: 27 Lis 2008, 22:08
bartek1928, po uruchomieniu silnika możesz wymontować rozrusznik - nie ma on wpływu na pracę silnika,,, choć odczuwalnej mocy pewnie przybędzie bo auto stanie się lżejsze :-P
Wysłany: 28 Lis 2008, 02:48
węże kupisz z metra w sklepach motoryzacyjnych (rejonowy polmozbyt) jak powiesz z kąd jesteś to ci podpowiem gdzie najbliżej jest .
Co do węża dolnego da się go kupić nowego , możliwe że w intercars na dąbrowskiego bedą mieli . zadzwoń do nich a się dowiesz na 100 % .
Wysłany: 28 Lis 2008, 07:55
bartek1928, masz wtrysk czy gaźnik? wg profilu gaźnik, ale różnie to bywa z tymi profilami :fox: jeśli monowtrysk to zrób poprawną samoadaptację tak jak pisze freeman - instrukcję znajdziesz na forum.
www.twojrobot.blogspot.com
bartek1928
Wysłany: 29 Lis 2008, 11:52
jestem z lodzi i mam fieste na gazniku:] :)
Wysłany: 29 Lis 2008, 12:25
jestem z lodzi
to wiedziałem z twojego opisu , ale chodziło mi o dzielnicę
bartek1928
Wysłany: 29 Lis 2008, 16:36
dąbrowa a dokladniej podgorna a co?
Wysłany: 29 Lis 2008, 23:09
no to blisko masz np do polmozbytu na ul kurczaki koło krańcówki tramwajowej .
A reszta części w intercars na dąbrowskiego przy lodowej .
bartek1928
Wysłany: 29 Lis 2008, 23:56
mowisz ze kurczaki tak ale w ktorym miejscu to jest troszke dokladniej?intercars wiem gdzie jest bardzo dokladnie bo pracuje nie daleko:]mam takie pytanie czy rozrusznik od fiesty da sie rozkrecic?bo mam problem tego typu ze oderwal mi sie kabelek od szpilki i chce go podlaczyc na stale.tylko nie wiem czy to jest mozliwe czy bede musial wymiec caly lub sam automat?
Wysłany: 29 Lis 2008, 23:57
można dziada rozebrać. poszukaj "sam naprawiam", jest wszystko rozrysowane...
bartek1928
Wysłany: 30 Lis 2008, 00:07
a mogl bys podac strone skad mozna sciagnac bo juz wczesniej szukalem i nie moglem znalesc:/
Wysłany: 30 Lis 2008, 00:14
hmmm... jest dostępna dla klubowiczów, nie wiem czy wolno ją tak po prostu tutaj dać <???>
