pomoc - przekładka silnika |
Długii
Wiek: 40 Dołączył: 24 Paź 2004 Posty: 31 Skąd: Katowice
Wysłany: 29 Sie 2008, 20:14 pomoc - przekładka silnika
Witam , sprawa wygląda tak
kolega kupił 205 GTI przerobioną na rajdówke (klata ,kubły itp.)
Niestety przydarzył sie wypadek ,ucierpiała w zasadzie tylko buda i to dość poważnie. Teraz szukamy seryjnej 205GTI żeby zrobić przekładkę ,w sumie wszystkiego(silnik ,zawiecho i o ile bedzie możliwe po oględzinach fachowca klatke też). I teraz właśnie pytanie -silnik to Mi16 z 405 była w nim zmniejszana pojemność z 1.9 do 1.6 . Po przekładce silnika gdzie trzeba sie najpierw udać? Jak na przeglądzie czy rzeczoznawca stwierdzi że to jest 1.6 a nie 1.9. niestety poprzedni właściciel nie posiadał żadnych dokumentów na temat zmniejszania pojemności silnika.Mówił tylko że silnik był modyfikowany u Grabowskiego . Może ktoś z was sie orientuje jak postępować w takiej sytuacji. Dzięki za każdy pomysł
Jeżeli napisałem w złym dziale to poproszę moderatora o przeniesienie. |
_________________ Feel the good vibrations So many females , so much inspiration.. |
genov [Usunięty]
Wysłany: 29 Sie 2008, 20:24
ja Ci mogę tylko na pocieszenie napisac ze mam fieste w ktorej w dowodzie pisze 1,3 benzyna a jest 1,8 diesel. mialem escorta 1,3 benzyna siedzialo 1,6 benzyna. Zatrzymywano mnie wiele razy i jakos nigdy nikt sie nie ''czepial'' |
Długii
Wysłany: 29 Sie 2008, 20:28
| no tak ale to auto ma sie ścigać na KJS`ach ,Supersprintach .A seryjny 1.9 z 205GTI jest 8 zaworowy a ten silnik jest szesnastozaworowy ,wygląda całkiem inaczej i takie coś nie przejdzie. |
Wysłany: 29 Sie 2008, 20:40
| Nie sadzę żeby ktoś się doczepił że masz 1,6 a w papierach 1,9 w końcu taka niedokładność jest na twoją niekorzyść, gorzej by było jakby w drygę stronę, głównie tu chodzi o OC, ale kurs do stacji diagnostycznej i na podstawie papierka ze stacji zmieniają wpis w dowodzie. |
stafcio
Wysłany: 31 Sie 2008, 09:11
| jak chcesz miec wszystko ok, to musisz sie udac na stacje diagnostyczna, oni sprawdza co tam siedzi i wydadzą stosowny papier. z tym papierem jedziesz do wydzialu komunikacji i prosisz o zmianę informacji w dowodzie. tak mi tlumaczyla kobieta z WK jak chiciale sie dowiedziec o swoj swap. |
Długii
Wysłany: 31 Sie 2008, 16:52
no właśnie ale jak sprawdzą po numerach silnika to wyjdzie im że to 1.9 .A faktycznie jest tak że to 1.9 zostało tulejowane na 1.6 i na to już papierka nie ma . I własnie nie wiem czy diagnosta to stwierdzi ze jest mniejsza pojemność.
A np takie coś jakby sie dało kupić bude z 1.6 8v a włożyć 1.6 16v to czy też trzeba jechać do stacji diagnostycznej i wpis w dowodzie robić?? |
stafcio
Wysłany: 31 Sie 2008, 22:03
| nie uzywa sie numerow silnika zeby okreslic pojemnosc. jak zalezy ci zeby bylo ok i zgodnie, to zadzwon do WK i porozmawiaj. najlepiej bedziesz wiedzial co zrobic. jak masz ta sama pojemnosc to nie musisz zmieniac nic w papierach, teraz silnik jest czescia zamienna wiec nie ma znaczenia czy 8 czy 16 valve. |
Wysłany: 1 Wrz 2008, 12:57
| stafcio napisał/a: | | nie uzywa sie numerow silnika zeby okreslic pojemnosc. | Ale każdy silnik ma nabity gdzieś kod który to określa, np GLA, TKB czy inny gdzie każda litera coś znaczy. |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Wrz 2008, 20:40
ale | Długii napisał/a: | | A faktycznie jest tak że to 1.9 zostało tulejowane na 1.6 |
więc nr ten sam wbity, bo się nie zmienił.
a wolałbym dać te 70 zl na zmianę dowodu i OC mniejsze płacić. w róznych firmach sa rózne przedziały pojemności i od tego cennik |
Wysłany: 2 Wrz 2008, 10:11
W sumie dobrze gadasz,,, różnica w OC może być,,, |
