[MK5] Powitaie i od razu pytanie .... |
cozymodo [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2008, 06:53 [MK5] Powitaie i od razu pytanie ....
Witam, na początku oczywiście chciałem się przywitać i proszę o pomoc a mianowicie:
- auto kupione trzy dni temu kluczyk z pilotem oryginalny z trzema przyciskami
a) czy przy zamykaniu/otwieraniu auta z przy pomocy pilota w kluczyku wm Fiestach nie migają kierunkowskazy?
b) pilot ma także trzeci przycisk do otwierania klapy bagażnika lecz po jego naciśniećiu nie ma żadnej reakcji, co wiecej w środku auta nie ma żadnego przycisku do elektrycznego otwierania bagażnika. Nie wiem czy pilot jest nieoryginalny, czy może padła jakiś siłownik ale w rakim razie dlaczego nie ma przycisku w środku
c) czy Fiesty Mk5 miały oże coś takiego jak w VW zwię się "modułem komfortu" czyli domykanei szyb przy zamykaniu drzwi z pilota
d) wczoraj po odpaleniu auta zaobserwowołem na zimnym silniku obroty bardzo falują. Dodam że dopiero wybieram sie do mechanika na przegląd całego auta. |
Wysłany: 4 Sie 2008, 08:21
| cozymodo napisał/a: | | a) czy przy zamykaniu/otwieraniu auta z przy pomocy pilota w kluczyku wm Fiestach nie migają kierunkowskazy? |
nie wiem jak jest w mk5 ale u mnie przy ryglowaniu (drugi raz naciśniety przycisk zamykania) mam dwukrotne migniecie kierunków
| cozymodo napisał/a: | | b) pilot ma także trzeci przycisk do otwierania klapy bagażnika lecz po jego naciśniećiu nie ma żadnej reakcji, co wiecej w środku auta nie ma żadnego przycisku do elektrycznego otwierania bagażnika. Nie wiem czy pilot jest nieoryginalny, czy może padła jakiś siłownik ale w rakim razie dlaczego nie ma przycisku w środku |
albo padł siłownik albo po prostu nie masz elektrycznego otwierania klapy
| cozymodo napisał/a: | | c) czy Fiesty Mk5 miały oże coś takiego jak w VW zwię się "modułem komfortu" czyli domykanei szyb przy zamykaniu drzwi z pilota |
pierwsze słysze... raczej na pewno takiego czegoś nie było |
Wysłany: 4 Sie 2008, 13:07
| cozymodo napisał/a: | | pilot ma także trzeci przycisk do otwierania klapy bagażnika lecz po jego naciśniećiu nie ma żadnej reakcji | U mnie w MK6 trzeba go nacisnąć 2 razy |
cozymodo [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2008, 17:04
Byłem i sprawdziłem:
- faktycznie jeżeli nacisnę przycisk na pilocie od zamykania drzwi swiatła migają mam tylko pytanie czy jest wtedy auto jest jakoś inaczej ( podwójnie ?) zamykane?
- naciskałem dwa razy przycisk od otwierania klapy na pilocie lecz zero reakcji sprawdzę czy w ogóle jest tam elektryczny siłownik wtedy będę pewny. Dziwi mnie tylko brak przycisku w środku samochodu ale też nie wydaje mi się żeby na kluczyku był przycisk który fabrycznie byłby martwy
- obroty falują dalej po rozgrzaniu auta nieco mniej ale i tak do idełu sporo brakuje. Może to siliniczek krokowy albo jakieś inne ustrojstwo.
Co mnie bardzo ucieszyło mam czujnik płynu w spryskiwaczu !!! |
Wysłany: 4 Sie 2008, 21:27
| cozymodo napisał/a: | | - faktycznie jeżeli nacisnę przycisk na pilocie od zamykania drzwi swiatła migają mam tylko pytanie czy jest wtedy auto jest jakoś inaczej ( podwójnie ?) zamykane? |
zamki się ryglują i od środka nie otworzysz drzwi, zamknij się środku a nie wyjdziesz
| cozymodo napisał/a: | | - naciskałem dwa razy przycisk od otwierania klapy na pilocie lecz zero reakcji sprawdzę czy w ogóle jest tam elektryczny siłownik wtedy będę pewny. Dziwi mnie tylko brak przycisku w środku samochodu ale też nie wydaje mi się żeby na kluczyku był przycisk który fabrycznie byłby martwy |
elektr. otwierany bagażnik nie był montowany seryjnie więc nie ma co się dziwić
| cozymodo napisał/a: | | - obroty falują dalej po rozgrzaniu auta nieco mniej ale i tak do idełu sporo brakuje. Może to siliniczek krokowy albo jakieś inne ustrojstwo. |
może to być jego wina... ale nie musi |
cozymodo [Usunięty]
Wysłany: 5 Sie 2008, 14:39
A więc jest tak :
zdjąłem tylna osłonę i okazało się że owszem jest siłownik ale chyba umarł. Nie mam miernika (może to brak masy?) ale jak dwa razy nacisnę przycisk od otwierania klapy na pilocie to słychać ciche stuknięcie i cisza ... więc chyba padł. W serwisie Forda oryginał 184 zł i tu od razu pytanie czy podejdzie jakiś zamiennik - uniwersalny ?
Wiem że jest szukajka ale w związku z falującymi obrotami ktoś pomoże mi w kwestii silniczka krokowego ( bo myślę że to jednak on) gdzie go znajdę i czy z waszego doświadczenie wystraczy go przeczyścić czy jednak zazwyczaj kwalifikuje się do wymiany ? |
Wysłany: 5 Sie 2008, 16:27
siłownik spokojnie podejdzie uniwersalny do centralnego zamka za ok 15pln, być może będziesz musiał go trochę inaczej zamontować.
przeczyść krokowego a zobaczysz czy coś się zmieni, jest za przepustnicą
ps. szukajka nie gryzie |
Wysłany: 5 Sie 2008, 20:36
| cozymodo napisał/a: | | pytanie czy podejdzie jakiś zamiennik - uniwersalny ? |
Podejdzie :)
Marcin, pozwolisz, że pomogę nowemu :)
cozymodo: KLIK
Masz tam fotki jak niefabryczny jest zamontowany i cały opis ciągnięcia instalacji i montażu przycisku, itd. :) |
cozymodo [Usunięty]
Wysłany: 17 Sie 2008, 21:57
| No i proszę Pastwa problem się sam rozwiązał .....trzy dni po ostatnim poście moja żona oznajmiła mi że polot w kluczyku całkiem padł nie da się zamknąć ani otworzyć drzwi. Oczywiście pierwsze co mi się nasuneło to padnięta bateria ruszyłem do sklepu wydałem 5,49 założyłem baerię i poszedłem sprawdzić. Drzwi pięknie się zamykały ale coś mnie podkusiło żeby jeszce raz spróbiwać z bagażnikiem. Naciskałem kilka razy i za każdym razem siłownik wykonywał coraz większe ruchy, po około 10 cyklach ruszył i działa do dzisiaj. Tak więc co ciekawe nie mam żadnego przycisku do otwierania bagażnika w środku za w pilocie w oryginalnym kluczyku jest i działa wspaniale !!! |
