[MK3] Stuka w zawieszeniu
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 21 Paź 2009, 18:18   [MK3] Stuka w zawieszeniu
Pomocy, co moze byc przyczyna tak dziwnych dzwiekow w zawieszeniu. na nierownosciach słychac tarcie gumy o gume a od niedawna gdzwiek/ łoskot szklanek. Z tylu natomiast od czasu do czasu glosny brzdek sprezyny. Dzwieki wystepuja na nierownosciach, zwalniaczach. Prosze o diagnoze.
Kadzax
Wysłany: 21 Paź 2009, 21:03   Re: Stuka w zawieszeniu
pablon napisał/a:
Zapewne chodzi ci o przód wiec sprawdz sobie tuleje, oraz sworznie wahaczy.
Kod:
Sprawdź czy któraś z sprężyn nie pękła, i czy amor/amory nie są już EB.
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 22 Paź 2009, 09:32
Jak sprawdzic sworznie i tuleje, bo malo co widac. Jak by pekla sprezyna to fiesta by poszla na dol?.
Kadzax
Wysłany: 22 Paź 2009, 09:43
Nie koniecznie u mnie w oplu jest ułamany ostatni zwój i auto stoi równo.
Tyle, że u mnie jak pękła to przycisła ją reszta sprężyny i na dziurach.
Tuleje i sworznie najlepiej na kanale- organoleptycznie.
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 22 Paź 2009, 09:49
No to pytanie czy jechac na szarpak czy do mechanika???
Wysłany: 22 Paź 2009, 09:53
pablon napisał/a:
Ja bym podjechał na szarpaki i za 20 PLN (tyle kosztuje to w ZS) dowiedział się, co boli w zawieszeniu :)
Verba volant, scripta manent
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 22 Paź 2009, 12:26
Ja też bym polecał najpierw na szarpaki żeby wiedzieć co jest nie tak i dopiero do mechanika.Bo jak nie będziesz wiedział co jest źle to mechanik może z Ciebie sporo zedrzeć coś tam ściemniająć...
"Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 23 Paź 2009, 15:06   Re: Stuka w zawieszeniu
pablon napisał/a:
sprawdz czy masz pusty bagażnik, tam możesz mieć szklanki :P
a tak na poważnie, zrób jak piszą koledzy powyżej i podjedź do diagnosty. Niech ci przetrzepie auto a skasuje cię z 20-30zł.
espen
Wysłany: 24 Paź 2009, 12:31
Doszłaś do tego co wydaje takie dźwięki? bo u mnie zaczyna się to samo
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Paź 2009, 12:53
W poniedzialek podiade narazie jest masakra, nawet z tylu czasami slychac dzwiek tarcia gumy. Fiesta ma belka wiec nie mam pomyslu.
Wysłany: 24 Paź 2009, 13:10
obstawiam tuleje metalowo-gumowe (silentblocki) wahaczy i belki tylnej (zresztą tam chyba nie ma co więcej skrzypieć)
u mnie lubiły skrzypnąć w prawym wahaczu jak było gorąco i sucho, teraz jest cisza :-P
www.twojrobot.blogspot.com
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 24 Paź 2009, 13:17
w belce masz tylko po jednej tulejce na stronie. Ewentualnie mocowanie amorka do belki. Tak też jest chyba tulejka z tego co widziałem jak miałem sciągniete hamulce.
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Paź 2009, 14:55
bidżej napisał/a:
Czyli co caly wachacz do wymiany, jaki koszt jest takiej wymiany.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 24 Paź 2009, 15:06
pablon napisał/a:
bidżej napisał/a:
gdzie cały wahacz. Tylko te elementy metalowo gumowe. Kosz ok 10-15 zł za element + robocizna mechanika lub samemu można :) Ale jest je ciężko usunąć. Najlepiej prasą, choć są różne metody np.wypalanie (też słyszałem o takiej metodzie:) )
Wysłany: 24 Paź 2009, 17:02
gdzie tam, same tuleje wymienisz przy odrobinie chęci.
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Lis 2009, 18:21
Na trzepaku wykazało. - tuleje prawego wachacza 2 szt. - lewy sworzeń wachacza.
Duzo z tym roboty, ile zaplace za robocizne?.
polo1976
Wysłany: 2 Lis 2009, 18:42
Ja wyciąłem brzeszczotem środkową tuleję potem naciąłem delikatnie zewnętrzny kołnierz i podważając wkrętakiem poszły wszystkie tuleje bardzo szybko. Delikatnie przeszlifowałem gniazda z korozji po czym smar grafitowy wahacz na imadło i powoli powciskałem nowe. Żadnej komplikacji nie spotkałem.
Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!!
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 4 Lis 2009, 17:03
Wymienone wszystkie tuleje i sworznie bo wszystko juz sie sypało. Juz nic nie puka nic nie stuka. Zastanawiam sie czy musze jechacz na ustawienie zbierznosci po wymianie tych tulei i sworzni???.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 4 Lis 2009, 18:18
warto podjechać. bez rachunku to cie skasuje 10-20 zł i ustawi a bedziesz mial pewność że masz dobra zbieżnośc.
