[MK3] Stuka w zawieszeniu |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 21 Paź 2009, 18:18 [MK3] Stuka w zawieszeniu
| Pomocy, co moze byc przyczyna tak dziwnych dzwiekow w zawieszeniu. na nierownosciach słychac tarcie gumy o gume a od niedawna gdzwiek/ łoskot szklanek. Z tylu natomiast od czasu do czasu glosny brzdek sprezyny. Dzwieki wystepuja na nierownosciach, zwalniaczach. Prosze o diagnoze. |
Kadzax
Wiek: 35 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 21 Paź 2009, 21:03 Re: Stuka w zawieszeniu
| pablon napisał/a: | | co moze byc przyczyna tak dziwnych dzwiekow w zawieszeniu. na nierownosciach słychac tarcie gumy o gume a od niedawna gdzwiek/ łoskot szklanek. |
Zapewne chodzi ci o przód wiec sprawdz sobie tuleje, oraz sworznie wahaczy.
| Kod: | | Z tylu natomiast od czasu do czasu glosny brzdek sprezyny |
Sprawdź czy któraś z sprężyn nie pękła, i czy amor/amory nie są już EB. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 22 Paź 2009, 09:32
| Jak sprawdzic sworznie i tuleje, bo malo co widac. Jak by pekla sprezyna to fiesta by poszla na dol?. |
Kadzax
Wysłany: 22 Paź 2009, 09:43
Nie koniecznie u mnie w oplu jest ułamany ostatni zwój i auto stoi równo.
Tyle, że u mnie jak pękła to przycisła ją reszta sprężyny i na dziurach.
Tuleje i sworznie najlepiej na kanale- organoleptycznie. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 22 Paź 2009, 09:49
| No to pytanie czy jechac na szarpak czy do mechanika??? |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 22 Paź 2009, 09:53
| pablon napisał/a: | | No to pytanie czy jechac na szarpak czy do mechanika??? |
Ja bym podjechał na szarpaki i za 20 PLN (tyle kosztuje to w ZS) dowiedział się, co boli w zawieszeniu
Pozdro ... |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 22 Paź 2009, 12:26
| Ja też bym polecał najpierw na szarpaki żeby wiedzieć co jest nie tak i dopiero do mechanika.Bo jak nie będziesz wiedział co jest źle to mechanik może z Ciebie sporo zedrzeć coś tam ściemniająć... |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 23 Paź 2009, 15:06 Re: Stuka w zawieszeniu
| pablon napisał/a: | | od niedawna gdzwiek/ łoskot szklanek. |
sprawdz czy masz pusty bagażnik, tam możesz mieć szklanki
a tak na poważnie, zrób jak piszą koledzy powyżej i podjedź do diagnosty. Niech ci przetrzepie auto a skasuje cię z 20-30zł. |
espen [Usunięty]
Wysłany: 24 Paź 2009, 12:31
| Doszłaś do tego co wydaje takie dźwięki? bo u mnie zaczyna się to samo |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Paź 2009, 12:53
| W poniedzialek podiade narazie jest masakra, nawet z tylu czasami slychac dzwiek tarcia gumy. Fiesta ma belka wiec nie mam pomyslu. |
Wysłany: 24 Paź 2009, 13:10
obstawiam tuleje metalowo-gumowe (silentblocki) wahaczy i belki tylnej (zresztą tam chyba nie ma co więcej skrzypieć)
u mnie lubiły skrzypnąć w prawym wahaczu jak było gorąco i sucho, teraz jest cisza |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 24 Paź 2009, 13:17
| w belce masz tylko po jednej tulejce na stronie. Ewentualnie mocowanie amorka do belki. Tak też jest chyba tulejka z tego co widziałem jak miałem sciągniete hamulce. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Paź 2009, 14:55
| bidżej napisał/a: | obstawiam tuleje metalowo-gumowe (silentblocki) wahaczy i belki tylnej (zresztą tam chyba nie ma co więcej skrzypieć)
Czyli co caly wachacz do wymiany, jaki koszt jest takiej wymiany. |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 24 Paź 2009, 15:06
| pablon napisał/a: | | bidżej napisał/a: | obstawiam tuleje metalowo-gumowe (silentblocki) wahaczy i belki tylnej (zresztą tam chyba nie ma co więcej skrzypieć)
gdzie cały wahacz. Tylko te elementy metalowo gumowe. Kosz ok 10-15 zł za element + robocizna mechanika lub samemu można Ale jest je ciężko usunąć. Najlepiej prasą, choć są różne metody np.wypalanie (też słyszałem o takiej metodzie:) ) |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Lis 2009, 18:21
Na trzepaku wykazało. - tuleje prawego wachacza 2 szt. - lewy sworzeń wachacza.
Duzo z tym roboty, ile zaplace za robocizne?. |
polo1976
Wiek: 49 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 93 Skąd: września
Wysłany: 2 Lis 2009, 18:42
| Ja wyciąłem brzeszczotem środkową tuleję potem naciąłem delikatnie zewnętrzny kołnierz i podważając wkrętakiem poszły wszystkie tuleje bardzo szybko. Delikatnie przeszlifowałem gniazda z korozji po czym smar grafitowy wahacz na imadło i powoli powciskałem nowe. Żadnej komplikacji nie spotkałem. |
_________________ Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!! |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 4 Lis 2009, 17:03
| Wymienone wszystkie tuleje i sworznie bo wszystko juz sie sypało. Juz nic nie puka nic nie stuka. Zastanawiam sie czy musze jechacz na ustawienie zbierznosci po wymianie tych tulei i sworzni???. |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 4 Lis 2009, 18:18
| warto podjechać. bez rachunku to cie skasuje 10-20 zł i ustawi a bedziesz mial pewność że masz dobra zbieżnośc. |
