Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 16:53
Suzuki Swift zwany świstakiem lub suką :)
adi08
Wysłany: 25 Lip 2008, 09:40   Suzuki Swift zwany świstakiem lub suką :)
1. NICK: adi08
2. IMIĘ: Adam
3. MODEL: Suzuki Swift
4. WERSJA: GTi
5. ROCZNIK: MK3, 92r.
6. SILNIK: 1298cm3 16v 101KM
7. OPIS AUTA: nie bede sie zbytnio rozpisywał...
* popularny... Swift czyli autko bardzo często spotykane na naszych drogach (nie w wersji GTi)
* niezawodny ... jeżeli jest zadbany to z pełną świadomością moge napisać że jest niezawodny (podobno kiedyś...a może jeszcze teraz... królował w rankingach bezawaryjności)
* ekonomiczny ... wersja GTi troche mniej ekonomiczna...wkońcu czymś konie trzeba nakarmić ... ale i tak niska masa (830kg), mała pojemnosć silnika (1298cm3) sprawiają że SS GTi wypada bardzo dobrze na tle innych marek
* dynamiczny... szczególnie wersja GTi :P ... podobnie jak w/w .... niska masa własna samochodu i coprawda mały silniczek ale stosunkowo mocny sprawia, że autko seryjnie do 100km/h przyspiesza poniżej 9 sek.
* mało elastyczny ... silnik pomimo swojej mocy praktycznie nie posiada momentu obrotowego :/ ... jeżeli chce sie jechać dynamicznie niestetey trzeba wysoko kręcić wałem i czesto zmieniać ... jako ciekawostke moge dodać, że seryjnie ograniczenie obrotów zostało ustawione na 7600obr/min jednak po przesunieciu ograniczenia można bezproblemowo kręcić do 8500 obr/min ... rekordzisici osiagają obroty rzedu 10700 obr/min (iloś zer jest właściwa :P )
* delikatny ... małą masa musi sie z czymś wiazać... porównując Swifta GTi z XRką mozna powiedzieć że Fiesta jest czołgiem... ale zauważyłem jedną zalete Swifta... wszystkie połaczenia gwintowane po tylu latach odkręcają sie bezproblemowo... w Fiescie różnie to bywa :/
a. wizualne: naklejone pare reklam i usunięcie tuningowych bajerów po poprzednim właścicielu jak nam rzerwanie przyciemniających folii z szyb :P oraz pomalowanie felg na biało (to już jest standard w moich autach :P )
b. mechaniczne: wymiana- kompletnego sprzegła, półosi i przegubów, kompletnego rozrządu, wszystkich filtrów, oleju silnikowego, tarczy i klocków hamulcowych, płynu hamulcowego, akumulatora; był mały problem z elektryką (nie świciła sie jedna kontrolka ale problem został naprawiony... okazało sie że jeden przewód był przerwany); odetkany wydech
c. audio: po zakupie nie było (jedynie tylna półka została z... duuużymiii otworami po głośnikach - jak można tak niszczyć); potem było jakieś stare audio żeby nie nudziło mi sie w drodze na zlot do Poznania :P ; teraz znowu brak :)
d. inne: z przodu założone troche nietypowe opony :P
a. wizualne: maska z laminatu mocowana na zapinkach i jeszcze pare reklam
b. mechaniczne: poprawienie głowicy, zamontowanie ECUmastera (już kupiony czeka na chwilke wolnego czasu)
c. audio: nie bedzie... najlepsza jest muzyka silnika :)
d. inne
Ostatnio zmieniony przez adi08 2 Sty 2009, 10:52, w całości zmieniany 1 raz
Princessa of Ułęż
Wysłany: 25 Lip 2008, 09:58
Zajebiste auto, chyba najlepsze w swojej klasie, mimo kilku wad (ale żadne auto nei jest ich pozbawione).
Polecam do tego ECUmastera dokupić przepustnice od nissanowskiego sr20de i stroić na większej przepustnicy.
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 25 Lip 2008, 10:40
Heh skądś znam ten garaż :D Super autko, gdyby nie mój sentyment do fordów, szukałbym czegoś takiego :)
Skfarek
Wysłany: 25 Lip 2008, 12:14
Rewelacyjny mały przecinak, pełen szacun dla japończyków za silnik (G13B miało kute tłoki w serii).
Wersja japońska (Cultus GTI) miała 115 km, a różniła się chyba tylko kolektorami.
Kiedyś szukałem takiego dla siebie ale wszystkie, które oglądałem były w stanie fatalnym i nie było co ratować :(
Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara) :)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień :)
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2
adi08
Wysłany: 25 Lip 2008, 17:01
Skfarek napisał/a:
z tego co wiem to tłoki nie są kute ... ale za to wał i korby są już kute :)
Cultus nie różnił sie tylko kolektorami ale też kompem i wałkami... przynajmniej ja doszukałem sie takich informacji :) pozdro
[ Dodano: Wto Wrz 16, 2008 12:23 ]
Może troche najnowszysch informacji...
Za mną kolejny start na 1/4 mili i wynik ET+RT na poziomie 16,3 troche nie zadowala... całkiem prawdopodobne, że gdyby nie moja niewiedza co do odpowiedniego startu wynik mógłby być poniżej 16sek... (procedura startu jest troche inna niż w rajdach samochodowych)
Tak czy owak może jeszcze w tym roku a napewno w przyszłym czas 15,xx bedzie osiągnięty...
Oto kilka fotek z ostatniego ścigania...
[ Dodano: Pią Gru 19, 2008 12:09 ]
wkońcu coś się ruszyło w pracach nad Swiftem...
na pierwszy strzał została wymieniona przekładnia kierownicza, końcówki drążków, wahacze wraz ze wszystkimi gumami, oraz łożyska :)
Dodatkowo wymieniłem poduszki silnika na twardsze :-) oraz zamontowałem DET2 (fotka poniżej)
Już podobno jedzie do mnie kolejna "zabawka" ale na opis jeszcze za wcześnie :P
Teraz zaczynam poszukiwania kolejnych części... jak je zgromadzę to unieruchomię Swifta na jakiś czas i może coś ciekawego z tego wyniknie :ok:
[ Dodano: Sob Gru 27, 2008 09:56 ]
już dotarła do mnie nowa "zabawka"... oto ona :D :D:D
[ Dodano: Pią Sty 02, 2009 10:52 ]
kolejne zdjecie z zamontowanym już kolektorem...
Piesek
Wysłany: 13 Sty 2009, 14:00
Adi wczoraj mi się chwalił że buduje poskromniacza RST :P
Princessa of Ułęż
Wysłany: 13 Sty 2009, 22:17
no Adi widze ze zabawa dobrze sie rozkręca, skor masz juz DET2 to proponuje przepustnice z nissanowskiego sr20de i porting kolektora ssącego.
King of Bednary 2011
Wysłany: 13 Sty 2009, 22:23
det 2 znaczy sie EM2?
AUTO LAWETA 24H
a1topgear
Wysłany: 13 Sty 2009, 22:36
Adi buduje RST ktore goni budowanym SS GTi- takie bledne koło tudzież pętla śmierci jego i mojego portfela... Jak dla mnie fajne autko które pokazało mojej dawnej 2i gdzie raki zimują...Tak BTW pare na ogólnopolskich już dawno mamy ustaloną, prawda Adiku?:>
ps. A mysle ze i tak na koniec sezonu Swift zrobi niska 15tke:)
HyHy:)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 14 Sty 2009, 06:47
a1topgear napisał/a:
tylko że lekko podłubane RST robi wysoką 14 :) ), niemniej jednak tych 2 aut nie ma co porównywac. Swift jest cholernie szybkim autem!!
adi08
Wysłany: 14 Sty 2009, 15:02
zgadza się... :ok: hehehe... sam na siebie bata skręcam:P
[ Dodano: Sro Sty 14, 2009 15:08 ]
Daras84 napisał/a:
zgadza sie :)
[ Dodano: Sro Sty 14, 2009 15:12 ]
PumaRST napisał/a:
przepustnica bedzie na 100%... jeszcze trzeba bedzie coś pokombinować z całym układem dolotowym bo średnica tej przepustnicy jest coś około 60mm (seryniej GTi ma coś około 45mm) ale niestety przepływka bedzie wąskim gardłem... ale już mniej wiecej wiem co zrobie:P
Piesek
Wysłany: 14 Sty 2009, 19:54
a gdyby dać przepływkę od forda pumy np?
hmmm a czemu nie ITB?
PS. A wiesz że teraz kręcenie batów z dopalaczy jest legalne :P myślę że jak robicie mody po tym to beda to 2 predkie suki ;)
adi08
Wysłany: 14 Sty 2009, 20:07
Piesek napisał/a:
a jak byś to potem kalibrował?? zresztą przepływka to nie jest moim zdaniem dobry patent:D
a1topgear
Te Piesek a skad wiesz ze nie ITB:P
HyHy:)
Wysłany: 14 Sty 2009, 22:57
a bawiles sie juz samemu mapami?
AUTO LAWETA 24H
adi08
Wysłany: 14 Sty 2009, 23:07
jeszcze nie...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 15 Sty 2009, 06:47
Adi witam w projektach :yes:
adi08
Wysłany: 15 Sty 2009, 10:18
PumaRST napisał/a:
dzięki :jupi:
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 25 Mar 2009, 19:54
pochawl sie co kombinujesz:D
jak sie na tym kolektorze sprawuje??
adi08
Wysłany: 27 Mar 2009, 22:13
nic nie kombinuje tylko części kompletuje:D jeszcze sporo mi brakuje więc nie ma sie czym chwalić... ale zapewniam że jak coś bedzie nowego to napisze :D :D :D JAk tak patrze po liście zgłoszeń w klasie GOŚĆ to Swift jakoś marnie wypada na tle 2,0T więc mam kogo gonić :rotfl:
Możesz odpowiadać w tematach
mihaitydor
Brak nowych postów [Inny] Suzuki Samurai by Czyluk
Czyluk Nasze auta 12 7 Lut 2013, 10:59
Czyluk
Brak nowych postów [MK4] Miętus zwany również Padalcem ;)
yarass Nasze auta 5 25 Sty 2012, 08:28
yarass
Brak nowych postów [MK4] Ford Courier zwany Osiołkiem po SWAPie- wykres i parę
QbaNS Tuning mechaniczny 55 19 Kwi 2016, 11:40
QbaNS
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] Swift aka "NagaSuka" by Lary
Aktualizacja: 28.02.2011
Lary Archiwum 29 6 Sie 2011, 20:05
