DHC/FHE |
qragt [Usunięty]
Wysłany: 16 Cze 2008, 23:49 DHC/FHE
Na początek jako nowy użytkownik chciałem sie przywitać
A problem mam następujący posiadam fiestę mk 5 1999r z silnikem 1,25 16v DHC
Silnik padł generalnie cały dół korbowody panewki itp .
Zdecydowałem sie na wymianę na używany i teraz pytanie jaki są różnice miedzy 1,25 16v i 1,4 16v FHE
(komputer , mocowania osprzęt itp ) i co ewentualnie mógł bym zostawić z 1,25
Wiem że generalnie te silniki to bliźniacze konstrukcje a różnice w cenie zakupu praktycznie żadne a zawsze + 15km
Z góry dzięki za pomoc
PS szukałem w archiwum |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 17 Cze 2008, 01:17
A takie pytanko z innej beczki. Ile trzeba przejechac zeby zajezdzic taki silnik?? Bo widze ze tobie sie udalo |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 17 Cze 2008, 05:48
| rozważ czy nie wsadzic odrazu 1,6 lub 1,7 bo koszt bedzie bardzo podobny a to nadal ta sama konstrukcja. co do róznic to oprócz elektryki nie spodziewał bym sie żadnych. (tak mi sie wydaje) |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 17 Cze 2008, 07:47
| cały osprzęt jest identyczny, tylko komp musi być od 1.4 |
qragt [Usunięty]
Wysłany: 17 Cze 2008, 12:02
Żeby zajeździć taki silnik wystarczy 110tys + 800km w trasie przy prędkościach koło 160km/h no raz udało sie z górki 190 heh nie ma sie czym chwalić
1,6 i 1,7 z miła chęcią bym wstawił ale mam ograniczony budżet a wstawiane tych silników pociągnęło by zawieszenie hamulce itp
A co do kompa od 1,4 ile może kosztować używany i czy trzeba coś ze stacyjka wtedy robić (immobilizer) ?? |
Wysłany: 17 Cze 2008, 16:36
| najlepiej jak będziesz miał kompa razem z kluczykami, to wtedy nie będzie problemu z immo |
qragt [Usunięty]
Wysłany: 23 Cze 2008, 12:38
Dzięki za pomoc
Pozdrawiam |
