Problem z pompom i jej sterowaniem |
michalkusaj [Usunięty]
Wysłany: 27 Cze 2008, 15:52 Problem z pompom i jej sterowaniem
Witam:)
Chcialem sie na poczatek przywitac:)
MAM Problem tego typu:
Przy odpalaniu samochodu rano nie slychac pompy i nie mozna odpalic samochodu:( byl wymieniony silnik na drugi taki sam(1.1) i teraz przy wlaczeniu zaplonu slychac pompe ale silnik jest zalewany:( pompa podaje strasznie duzo paliwa:( wlasnie sprobowalem wymienic sterownik pompy i problem sie powtarza:/ jestem w kropce i prosze o pilna odpowiedz.
Pozdrawiam |
Wysłany: 27 Cze 2008, 20:02
hm a masz na gaźniku czy na wtrysku bo pompa ma podawać dużo paliwa jeśli to jest wtrysk bo ilością steruje wtrysk . Jak masz gaźnik i elektryczną pompe to się ciesz że jeszcze żyjesz |
