Z tlumika czasami strzeli
gorek
Wysłany: 3 Cze 2008, 19:09   Z tlumika czasami strzeli
Czesc moj problem wyglada tak ze szarpie mi przy zmianie 1-2-3 bieg szarpnie i dalej ciagnie ale czytalem juz o tym szarpaniu i nie wyczytalem po czasami taki szczał z tlumika nie czesto ale jakby nie wiem dziwna sprawa i nie rowno pracuje podczas zejscia z ssania ;-| Prosze o jakas madra podpowiedz bo nie mam pomysłu a z tych postów to juz mam z głowy magiel :yyy: moge dodac ze jeden kabel WN przy wtyczce jest zaizolowany czy taka objawa buchniecia moze powodowac cos z zapłonem.
luki
Wysłany: 3 Cze 2008, 19:25
mnie strzelało w tłumik jak mailem poupalane zawory wydechowe. Więc sprawdź kompresje
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
gorek
Wysłany: 3 Cze 2008, 19:43
No ostatnio ze znajomym ustawialem zaworki i teraz sa ok.Przy regulacji na niektórych nie bylo wogole luzu chyba dwoch juz teraz nie pamietam czy ssace czy wylotowe hmm dziwna sprawa :yyy:
luki
Wysłany: 3 Cze 2008, 20:10
no właśnie ja tez miałem za ciasno poustawiane ciszej chodził. Ale straciłem kompresje, wiec zrzuciłem głowice i okazało sie ze zawory wydechowe do wymiany a i przy docieraniu gniazda-zawory tez było zabawy żeby wszytko ładnie dopasować :|
Jest seFieścina
jest i modneo
Brak nowych postów Gwizd z tlumika
Fumfelek55 Mechanika ogólna 8 14 Cze 2014, 16:13
tbone001
Brak nowych postów Montaż tlumika sportowego....
Radziu Tuning mechaniczny 5 3 Maj 2006, 22:17
Brak nowych postów Od czasu do czasu strzeli focha na rozgrzanym silniku
AREC Mechanika silnika 9 12 Maj 2009, 17:23
Brak nowych postów Rozrusznik czasami nie kręci.
milion_fmk4 Mechanika ogólna 4 6 Sty 2015, 18:20
yoyo72
Brak nowych postów [MK2] czasami kiepsko pali
oski981 Mechanika silnika 9 23 Maj 2011, 19:39
