Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Klakson |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 29 Wrz 2005, 11:03 Klakson
No wlasnie jak w temacie mam problem z klaksonem. Dokladniej chodzi o to ze czasem dziala czasem nie, niestety czesciej nie dziala.
Chyba (ale to mzoe byc tylko moje odczucie) dziala czesciej wtedy gdy silnik jest juz troche rozgrzany i ogolnie jest cieplo na dworze.
Wiec tyle co to moze byc? Przeczyscilem te polaczenia kabel-trabki no ale nic sie nie zmienilo. |
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 50 Dołączył: 26 Maj 2004 Posty: 203 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 29 Wrz 2005, 11:15
może masz kabel przetarty po drodze, gdzieś albo trąbki Ci się kończą
Rycho |
_________________ JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę |
TREK [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2005, 11:36
u mnie klakson nie działał jak jego obudowa dotykała ramy samochodu, być może gdzieś Ci zwiera. |
habit_m [Usunięty]
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 29 Wrz 2005, 14:48
No okey pobawię się jeszcze tym posprawdzam przewód na całęj długości no i czy nigdzie się z niczym nei styka. Dzięki za pomoc
Habit_m ta aukcja jest zajebista
tylko kurcze no na lusterku wewnętrznym mi sie nie zmieści niewiem czy na zagłówku będzie dobrze wyglądać? Myślałęm czy jak przymocuję "papużkę" do lusterka zewnętrznego to nei odpadnei przy np.100km/h 8) |
Wysłany: 29 Wrz 2005, 23:29
hm stary odepnij przewód od klaksonu wstaw tam zarówke 21 wat i naciskaj jak sie bedzie zapalać to znaczy ze masz do wywalenia sam trąbik . A jak sie nie bedzie zapalać to znaczy ze diabeł siedzi w wiązce a raczej w przełączniku zespolonym . Poco utrudniać sobie szukanie co nie ?? |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 30 Wrz 2005, 02:44
ja bym wybral kukulke :] |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 30 Wrz 2005, 09:38
Oki Diodalodz dzieki za rade sprobuje. |
gramek81
Wiek: 43 Dołączył: 18 Mar 2008 Posty: 11 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Kwi 2008, 19:21
Witam a w ktorym miejscu miesci sie klakson we fiescie mk4 1.25 z 96r??? z góry dzieki. |
