		ustawienie przepustnicy - 1,6 xr2i |
		 qrdesz87
                  Imię: Krzysiek
                  Wiek: 38  Dołączył: 02 Paź 2006 Posty: 71 Skąd: sanok
                              			    Wysłany: 21 Kwi 2007,  22:59   ustawienie przepustnicy - 1,6 xr2i
               Witam!
mam taki problemik:
po lewej stronie przepustnicy (patrząc na silnik od przodu) jest taka srubka do regulacji mieszanki, i mam pytanko, czy jest jakies podstawowe ustawienie (ksiązkowe hehe) wedle ktorego mozna potem to regulowac?
bo niemoge dojsc do ustawienia dobrego heh a mialem to calkiem wykrecone jak wsadzalem silnik.
np. w fiacie 126p, byla zasada ze sie wykrecalo tą srubke o 2,5 obrotu i ma byc, wtedy mozna sie wziac za regulacje. |
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
		 qrdesz87
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 22 Kwi 2007,  15:21
               | he..ale jaja - nie zwróciłem na to nigdy uwagi...az popatrze |
		 qrdesz87
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 22 Kwi 2007,  21:24
               hehe a mam taką prosbe, mógłbyś to wkręcic do konca i policzyc obroty? a potem sobie spowrotem wykrecic czy nie bardzo??
pozdrawiam |
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  05:24
               | dopiero za kilka dni wracam... ;-) |
		 squadak
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  11:03
               | podpowiem Ci ze ta srubka to nie jest srubka regulacji skladu mieszanki, nia ustawia sie 'bazowe' wolne obroty - tak o tym pisza w autodacie, procedura niestety jest tam dosc skomplikowanie opisana |
				_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
		 qrdesz87
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 23 Kwi 2007,  13:03
               nom ale na wolne obroty to nie dziala, wszystko wskazuje ze na mieszanke, wciskam gaz do konca i mi przerywa, przestawie, to przerywa mniej lub bardziej, a wczesniej zanim to przypadkowo rozregulowalem bylo wszystko okej :/
ps. a nie pisza gdzies tam w instrukcji jak ta srubka ma byc ustawiona? ilosc obrotow, tak ,mniej wiecej ;d |
		 squadak
                              			    Wysłany: 24 Kwi 2007,  10:37
               | tam pisza cos ala zeby podlaczyc urzadzenie diagnostyczne, przegazowac do ilus obrotow, potem na wolne, odpiac kostke z bocznika powietrza i wtedy ustawic obroty jalowe ta srubka na cos kolo 750 |
		 stafcio
                  Wiek: 44  Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
                              			    Wysłany: 7 Kwi 2008,  10:18
                	  | qrdesz87 napisał/a: | 	 		  nom ale na wolne obroty to nie dziala, wszystko wskazuje ze na mieszanke, wciskam gaz do konca i mi przerywa, przestawie, to przerywa mniej lub bardziej, a wczesniej zanim to przypadkowo rozregulowalem bylo wszystko okej :/
odświerze temat.
qrdesz87 czy udalo ci sie policzyc te obroty? |
				_________________ stafciogarage@gmail.com |
		 ciastek1985 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 8 Kwi 2008,  22:18
               | Ta śrubka na zdjęciu jest do regulacji wolnych obrotów w razie awarii "silniczka krokowego" po to aby silnik nie gasł, ustawia się ją w taki sposób, że na załączonym silniku odpinamy wtyczkę od "silniczka krokowego" a następnie tą śrubką kręcimy z wyczuciem aby ustawić jak najwyższe i stabilne obroty biegu jałowego nie przekraczając wartości 800obr/min. Mozna to zrobić na wyczucie. |
