[MK1] Ustawienie zawieszenia
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Lut 2010, 23:20
Głęboka wiedza wynika z Waszych wypowiedzi i spora nauka .
Faktycznie drążek seryjny jest z deka papierowy , a co za tym idzie po szybszej jeździe tylne zawieszenie zyskuje miano zmiennej geometrii .
Praca w poziomie to morderstwo i wtedy drążek musiałby byc grubości ramienia .
Ja zrobiłem tak :
Tuleje stalowo gumowe o zmniejszonej średicy gumy , do tego profil zamknięty ( nie miałęm rury bezszfowej ) i drobnozwojna śruba do nastawiania ( na rzymską się nie zdecydowałem , bo wydawała mi się zbyt filigranowa ) Użyłem śruby i ramienia zrobionych z gałki kierowniczej od renault 5 i drążka od renault .
Zakres regulacji +/- 2,5 cm w stosunku do serii .
Teraz tylko założyć i ustawić podczas testów :|
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 13 Lut 2010, 23:54
Żółwik Tuptuś napisał/a:
Niezła rzeźba :yes:
Parch
Wysłany: 14 Lut 2010, 00:15
Temat sobie czytam z ciekawości i w sumie nie powinienem się wypowiadać, bo goowno się na tym znam, ale mam pytania:
Po co ma mieć ten drążek regulowaną długość? Masz zamiar regulować wysokość tylnego zawieszenia? Szukasz dopiero "swojej" wysokości?
Bo jeśli chcesz sobie obniżyć tył i wiesz o ile, a nie wiesz o ile skrócić drążek, to może sobie na czas ustawiania zrób regulowany, a potem jak już będziesz miał wszystko ustawione i sprawdzone zrób na sztywno. Chodzi mi o to, że skoro jak piszecie konstrukcja jest dosyć słaba przy ostrej jeździe, to takie połączenie śrubowe osłabia ją jeszcze bardziej.
No i jeszcze taka refleksja - skoro jest możliwość wyginania się drążka, to się może okazać, że po wygięciu już śruby nie ruszysz.
Jak napisałem bardzo głupio, to proszę o wyjaśnienie dlaczego źle myślę.
Wysłany: 14 Lut 2010, 00:21
Parch, najkrócej: chodzi o to, że po obniżeniu zawieszenia, ten drążek się przesuwa w jedną stronę, a po podniesieniu - w drugą, a ta śruba ma być po to, żeby go przywracać na miejsce po zmianie wysokości zawiasu...
Wysłany: 14 Lut 2010, 00:41
Parch napisał/a:
Zapewne chodzi o to by po złożeniu do kupy ustawić tak by koła były równo i więcej się od tego nie ruszać,,, łatwiej przez taka regulację niż teoretyczna matematyka i długość która powinno być dobra,,, ale to mnie się tak wydaje, a co Żółwiowi pod skorupą się kotłuje to trudno określić,,,
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 11:00
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 19:54
markos2101
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Tabliczka znamionowa z opisem modelu i wyposażenia
Microcat w wersji old po angielsku
van Mechanika ogólna 1 16 Lut 2013, 22:41
