Malowanie lakierami wysokotemperaturowymi
Danio
Wysłany: 2 Kwi 2008, 23:43   Malowanie lakierami wysokotemperaturowymi
W niedalekiej przyszłości zamierzam lakierować blok, misk, i cały układ wydechowy
Proszę o jakieś info (bo pierwszy raz sie z tym stykam) jakie lakiery kupować a czego unikać, co sie sprawdza a co nie itd
Dodam tylko że w trybie pilnym prace postępują i szybka odpowiedź bardzo mi pomoże
pozdrawiam
Dobra Fiesta nie jest zła ;)
rafal__lodz
Wysłany: 2 Kwi 2008, 23:58
Jeśli wydech to emalia silikonowa bo jest odporna na temp. do 450 a niektóre nawet do 600*C na miche pewnie tez podejdzie. Ja ostatnio do malowania bębnów kupiłem za 15zł 400ml (fimy nie pamiętam ale kupowałem w motipie) co do innych firm to wiem że są tez EuroColoru w puszkach po 150ml w granicach 8-9zł
Black TDCI
moja MK4 <---
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Kwi 2008, 06:58
Na miske wystarczy nawet zwykły renolak - bez problemu utrzyma temp. co do wydechu to tak jak kolega wyżej radzi - powinno styknąć. Tylko nie maluj kolektora wydechowego i dwururki - szkoda farby bo i tak sie opali.. Ja blok pomalowałem jakąś pierwszą lepszą czarną farbą do malowania kominków ;) Trzyma się rewelacyjnie (przynajmiej jak narazie) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=28190
pod koniec 1 strony masz fotki pomalowanego silnika
rafal__lodz
Wysłany: 3 Kwi 2008, 07:32
A i jak będziesz malował ten wydech to lepiej pomaluj raz, przejedź się trochę autem żeby wydech się rozgrzał to sprawi że lakier na tłumiku się trochę "przepali" i na 2 dzień albo po takiej przejażdżce nałóż jeszcze 1-2 cienkie warstwy bo schnie on stosunkowo szybko 10-15min, a to "przypalenie" ma sprawić że lepiej się zwiąże na ciepło z układem wydechowym. A no i nie kładź wtedy podkładu bo większość podkładów jest do ok 80*C więc zwyczajnie zacznie Ci śmierdzieć i odłazić z tą emalia silikonową. Powodzenia
Black TDCI
moja MK4 <---
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 17:35
Tommur
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 10:19
Brak nowych postów Internetowy sklep z lakierami samochodowymi
może przyda się komuś ten link
hubi_2006 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 0 20 Lut 2009, 17:16
Brak nowych postów malowanie c.d. :)
Kamil6021 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 4 25 Paź 2009, 21:57
Maki
