Problem z wtryskiem paliwa MK2 1.6D |
Dimilin [Usunięty]
Wysłany: 1 Kwi 2008, 09:00 Problem z wtryskiem paliwa MK2 1.6D
Mam problem z 2ma wtryskami w mojej fiescie. Obydwa (Od strony kierowcy) przeciekaja, a po przejechaniu kilku km silnik sie dlawi, obroty spadaja az koncu gasnie. Po krotkim przestoju moge jechac dalej ale musze sie juz zatrzymywac co jakies 2-3km.
Autko mam od niedawna i nie znam sie za bardzo na mechanice dlatego zwracam sie do Was o pomoc. Co zrobic z tymi wtryskami aby paliwo przestalo cieknac? Trzeba wymienic te 2 wtryski czy wystarczy je przeczyscic, wymienic uszczelki? Prosze pomozcie. Z gory serdeczne dzieki |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Kwi 2008, 10:12
wymienic końcówki
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2008 12:10 ]
a swiece w ogóle palą ? |
Dimilin [Usunięty]
Wysłany: 2 Kwi 2008, 19:45
| szynszyl napisał/a: | wymienic końcówki
Jak sprawdzic swiece czy sa dobre?
Wie ktos moze gdzie na necie mozna takie koncowki kupic (w sklepach motoryzacyjnych w okolicy nie moge ich dostac)?
Czy sa jakies inne kompatybilne koncowki do tej fiescinki od innych modeli aut? |
xr2fun
Wysłany: 2 Kwi 2008, 20:50
A co mają swiece do spalania.
Głupie pomysły podsuwasz!
Z tego co ten kolega napisał niewiele wiadomo - pojedź do warsztatu to ci powiedzą( zdalnie to można bajki pisać ). |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Kwi 2008, 22:29
napisał że paliwo cieknie, nie? jakoś w dieslach znajomych wystarczyło zmienic koncówki wtrysków i było ok.
a skoro | Dimilin napisał/a: | | Po krotkim przestoju moge jechac dalej | to jakoś nie pamietam żeby w dieslu był inny problem z zapłonem niż grzejace sie tylko srodkiem swiece żarowe. zakładałem że nic innego nie jest nawalone...
z opowiadań kumpla mechanika dieslowca - czesto problemem totalnego spadku mocy jest filtr. nawet ponoć nie brudny, co zapowietrzony również - ale to juz inna bajka. |
Dimilin [Usunięty]
Wysłany: 4 Kwi 2008, 11:23
Kupilem 2 nowe swiece i dzisiaj po pracy postaram sie je wymienic.
Co do koncowek wtryskow to nie moge nigdzie ich dostac (widzialem tylko bosha po 166zl szt - a to troche za drogo jak na moje mozliwosci).
Sa jakies tanie zamienniki lub mozna dopasowac te koncowki wtryskiwaczy od innego modelu auta? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 4 Kwi 2008, 13:57
jestes z jedlicza koło krosna?
napisz na gg co chcesz... poszukam |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 4 Kwi 2008, 14:17
do mk2 robi końcówki wtrysków znana i ceniona polska firma WUZETEM.
Tu masz adresy partnerów :
http://www.wuzetem.waw.pl...tion=com_kanski
z tym że musisz pamiętać że w mk2 były 2 rodzaje i zdaje się że zmienili końcówki w 1987 roku . Takie był plotki
tu masz 2 modele wtrysków z Wuzetemu :
PDN0SD1930 FORD FIESTA1.6D XLD
PDN0SD269 FORD Fiesta1.6D XLD |
