demontaz seryjnego alarmu
leon7325
Imię: Tomasz
Wysłany: 30 Mar 2008, 18:16   demontaz seryjnego alarmu
Witam wszystkich.. mam zamontowany seryjny alarm "Roller" i nie dziala mi on, wiec kupilem juz nowy, ale najpierw trzeba zdemontowac ten.. Czy ktos moze mi podpowiedziec jak sie za to zabrac? jak wylacze wtyczke z sereny.. (tam jest chyba centralka) to odcina doplyw paliwa i nie mozna uruchomic auta. Jak myslicie gdzie moga byc polaczenia ? Prosze o jakas pomoc
ic3ek
Wysłany: 30 Mar 2008, 22:20
Kolego centralke masz napewno w srodku auta nigdzie pod maską.
"Niewiem jak fabryczny alarm był montowany w mk4, czy wogule był fabryczny jakiś alarm do mk4" ???
Jeśli sie myle odnosnie fabrycznego alarmu to niech ktośoś inny sie wypowie. Jeśli nie to zastosuj sie do wskazówek poniżej.
Musisz odnaleść taki czarną puszkę w kształcie prostokąta z kabelkami i wtyczką gdzieś zapewne w okolicy bezpieczników lub za nimi, jak znajdziesz to odczytaj z niego numerki lub dokładną nazwe "numer" to wtedy poszukamy schematu "byłoby najlepiej jak sambyś poszukał" i postaramy sie poprzekładać kabelki tak abyś mógł podłączyć nowy alarm.
A jak odłączysz wtyczke to auto nie daje sie uruchomić ponieważ masz napewno odcięcie pompy paliwowej. Jak ją odłączysz to blokujesz pompe i ona "niedziała" nie podaje paliwa.
Pzdr
Było 1.3 ,a jest jak narazie 1.6 CVH 104 KM. Pocinający do przodu.
thomasg
Imię: Tomek
Wysłany: 31 Mar 2008, 19:00
leon, spróbuj tutaj, nie skupiaj się tylko na Fiestach ze swojego rocznika a patrz tez po Escortach
http://www.the12volt.com/...yeard/Ford.html
"Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą.
Z dalszych eksperymentów zrezygnował."
Fofka sprzedana
leon7325
Imię: Tomasz
Wysłany: 7 Kwi 2008, 18:27
wiec tak... stary alarm zostawilem, odlaczylem tylko przewody od silownikow zamkow i podlaczylem sie tam nowym zamkiem.. (przy okazji dowiedzialem sie ze drzwi byly wymieniane :| ) na ta chwile dzialaja mi tylko zamki+kierunki+syrenka.
tak ogolnie mowiac to w wiekszosci o tomi chodzilo. Moze pozniej podlacze to odciecie pompy paliwa..ale to poznej. Teraz oryginalny alarm jest wylaczony takim malym kluczykiem...wiec jest tak jakby go nie bylo... Dzieki wszystkim za pomoc
flash
Wysłany: 7 Kwi 2008, 23:12
kluczykiem wylaczyles syrenke, alarm w dalszym ciagu jest i pobiera niepotrzebnie prad.
ic3ek
Wysłany: 8 Kwi 2008, 20:51
Więc właśnie wyłączyłeś tym kluczykiem tylko syrenke.
Poszukaj centralki alarmu, powinny być tam 2 grube przewody"przeważnie czarne i wychodzą w innym miejscu niż cała reszta" i massa innych.
Te 2 grube przewody to jest odłączenie pompy, Jak co to je połacz na sztywno ze sobą, a pudło od orginalnego alarmu odłącz wogóle bo zapewne masz teraz tak zrobione że masz obydwa podłączone alarmy i ten jeden niepotrzebnie pobiera prądzik.
Pzdr.
Brak nowych postów Demontaż seryjnego radia
Esox Hunter Car Audio i CB 9 13 Paź 2005, 17:59
Brak nowych postów [MK6] Zmiana seryjnego radia
Gość Car Audio i CB 5 21 Lis 2011, 13:29
Brak nowych postów [MK5] Kupię halogeny z seryjnego zderzaka
Jędruś Kupię 0 18 Sie 2019, 09:04
Jędruś
Brak nowych postów Demontaz szyb
2smart Tuning stylistyczny 1 31 Lip 2007, 08:12
Brak nowych postów Demontaz radia
fiesta 2004r.
Gość Car Audio i CB 2 30 Maj 2009, 16:19
Skolmi
