skrzynia biegów Focus ST170 do Fiesty
Piesek
Wysłany: 9 Sie 2008, 11:28   skrzynia biegów Focus ST170 do Fiesty
Tak mnie zastanawia czy skrzynia 6 biegowa z foki st170 ma szpere w sobie i jakie moce potrafi wytrzymać ?
Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!!
Ostatnio zmieniony przez PumaRST 9 Sie 2008, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Princessa of Ułęż
Wysłany: 9 Sie 2008, 20:46   Re: skrzynia biegów
Piesek napisał/a:
z tego co wiem szpere miała skrzynia tylko z Focusa RS. moce pewnie 400-450Nm jeszcze jej nic sie nie powinno dziać.
Tylko pytanie po co ją wsadzać??
jest droga w zakupie, od groma trzeba przerobić (sterowanei sprzęgłem, samymi biegami itd), a do tego jest zestopniowana pod 16v a nie 8v.
Piesek
Wysłany: 10 Sie 2008, 04:07
skrzynia z foki rs nie osiagalna...co do przerabiania to przy mtxie tyle samo przerabiania... od foki st170 można czasem i nawet za 600zł wyrwać... jak sie ma farta ;) ale wiadomo wajche jak i ciegna trzeba jeszcze dokupic...
ale pytanie czy jest szpera, bo jak nie to masz racje po co ja wsadzac :D na fiestaturbo widzialem spjeta skrzyni z st170 z silnikiem zeteca bardzo grubo zdlubana, a z tego co doczytalem nic nieruszal w tej skrzyni, dlatego pomyslalem ze moze miec szpere i dosyc wytrzymala musi byc
Princessa of Ułęż
Wysłany: 10 Sie 2008, 06:21
ona jest wytrzymała ale nadal ja nie widze sensu jej wkładać. skrzynie z FRS da sie kupić w okolicach 3500PLN. ale tak jak mówie od cholery przeróbek.
poczynając od montażu jej po półosie i całe sterowanie sprzęgłem i biegami. dać sie napewno da ale czy jest sens to już sobie sam odpowiedz.
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 09:52
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ Wymiary kolektora wydechowego z Focusa ST170
luk-90 Tuning mechaniczny 0 9 Kwi 2013, 20:23
lukaszceglarski
Brak nowych postów [Inny] Ford Focus ST170 by aleksanderursus
aleksanderursus Nasze auta 8 12 Cze 2021, 18:26
