Nie zapala
obal
Wysłany: 5 Mar 2008, 23:25   Nie zapala
Wiem że to forum fiesty ale na forum escorta nikt nie umie mi pomóc
A więc tak:
Ojciec ma okazje sprzedac silnik z escorta xr3i i tu sie zaczyna sie pod górke poniważ: jeszcze wczorasj silnik chodził bez zarzutów zgasiłem go zmieniałem kierownice i wyciągtłem przekaźnik bo potrzebowałem. w miedzy czasie spadło troche deszczu przez noc i tu sie zaczyna wchodze dzis zeby go odpalic wkładam przekaźnik a on du*a kreci i kreci i nie zaskakuje. Iskra jest paliwo dochodzi a on nic. Pomóżcie mam dwa dni aby go uruchomić co to może być.
Dodam iż jest to escort z 92r 1,8 130PS :sad: :sad: :sad:
Wysłany: 6 Mar 2008, 00:32
jeśli ma iskrę i paliwo to odpalić musi . wykręć świece wsadź w kable i połóż za silnikiem . zakręć rozrusznikiem z 10 sekund . Potem połóż swiece na kolektorze i zakręć i zobacz czy na wszystkich pojawia sie iskra . jeśli tak to wkręć je i auto powinno odpalić .jeśli nie wtryśnij troche eteru do dolotu . kupisz go w sklepie pod nazwą szybko start albo coś podobnego . jeśli odpali i zgaśnie to nie dostaje paliwa .
ttomek71
Brak nowych postów 1.8 D nie zapala... :(
dragalus2580 Mechanika 7 2 Mar 2008, 13:55
Brak nowych postów Nie zapala...
Grzegosz Elektryka 8 20 Maj 2008, 22:48
