[Ogólny] Ubywanie benzyny |
TomekkemoT
Wiek: 45 Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 35 Skąd: Polska
Wysłany: 5 Mar 2008, 20:26 [Ogólny] Ubywanie benzyny
Witam.
Ostatnio zauważyłem, że ubywa benzyny ze zbiornika (nie jakieś wielkie ilości ale więcej niż kiedyś). Wycieków nie zauważyłem. Jeżdżę w zasadzie na gazie (tylko odpalam na benzynie). Czy jest jakiś zawór (czy coś innego) przy wtrysku który odcina paliwo jak przełącza się na gaz? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 18:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Mar 2008, 00:33
| zazwyczaj nie ma . odcięty jest tylko wtryskiwacz i on blokuje dostarczanie paliwa do silnika . Pompa zazwyczaj nadal pracuje i miesza sobie paliwo w układzie . sprawdź czy masz szczelny korek bo dużo paliwa jest w stanie sobie poprostu wyparować . |
TomekkemoT
Wysłany: 6 Mar 2008, 07:47
| Ostatnio trochę pociło mi się pod wtryskiem i mechanik zdjął go i trochę mocniej dokręcił i martwiłem się, że coś poruszył. Możliwe jest, że wtrysk nadal podaje paliwo razem z gazem? Co do korka to bardzo ciężko się otwiera, ale uszczelka dookoła niego wydaje się dobra. Co odcina wtrysk, żeby nie podawał paliwa. Może tam coś nie łączy? |
mareno
Wiek: 45 Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 456 Skąd: Wierzejewice
Wysłany: 6 Mar 2008, 14:21
| trzeba tez pamietac o tym, ze im nizsza temperatura tym mniejsza objetosc paliwa, wiec przy mrozach moze nam trochu tej wachy z baku ubywac. |
_________________ Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło. |
TomekkemoT
Wysłany: 6 Mar 2008, 18:49
| Rozumiem zmiany objętości pod wpływem temperatury. Ale kiedyś dolewałem benzyny co jakieś 1,5 - 2 miesiące, a teraz 2 - 3 tygodnie i wizyta na stacji. Takie różnice to chyba nie od temperatury? |
habit_m [Usunięty]
Wysłany: 6 Mar 2008, 19:05
Od temperatury
Ja jezdze na gazie i benzyny mam tylko na rozruch, tylko że stwierdzone że na rozruchu (zwłaszcza teraz w zimie) to zassysa w przeliczeniu z 25 litrów / 100. Niby tylko odpalam z rana i później znów z wieczora ale w zime to conajmniej 30 litrów m wychodzi na miesiąc - a niby tylko na gazie jeżdze
I tak co roku jak sie ochłodzi, wycieków niemam bo w lato praktycznie niedolewam - no może z 5 litrów na miesiąc - coby pompy niezatrzeć
pozdrawiam
ps. zaznaczam że termostat sprawny :1xf: |
TomekkemoT
Wysłany: 6 Mar 2008, 19:10
| Od temperatury zmienia się objętość gazu czy benzyny i jej oparów i wskaźnik może rożnie wskazywać. |
do cent [Usunięty]
Wysłany: 8 Mar 2008, 14:45
jak chcesz byc pewny ze nie pali jednoczesnie beni i gazu zaloz wylacznik pompy paliwa, na alledrogo sa za grosze
podjedz do gaziarza niech sprawdzi moze rzeczywiscie pali jedno i drugie |
jez733
Imię: Sebastian
Wiek: 36 Dołączył: 23 Cze 2007 Posty: 201 Skąd: Pogorzela
Wysłany: 9 Mar 2008, 16:29
Ja miałem tak samo jeździłem na gazie, tylko odpalałem na benzynie a musiałem dolewać benzyny co ok 2 tyg, wymieniłem "regulatora ciśnienia na listwie wtryskowej"
i dolewam benzyny max co 2 miesiące
Ale głowy sobie uciąć nie dam że u ciebie jest to samo o ile w ogóle taka część jest, mówię tylko co było u mnie.. |
genov [Usunięty]
Wysłany: 9 Mar 2008, 20:33
| jez733 napisał/a: | Ja miałem tak samo jeździłem na gazie, tylko odpalałem na benzynie a musiałem dolewać benzyny co ok 2 tyg, wymieniłem "regulatora ciśnienia na listwie wtryskowej"
Ile Cie ten regulator kosztowal?? |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 9 Mar 2008, 21:27
| Cytat: | | Ile Cie ten regulator kosztowal?? |
żebym cię teraz nie skłamał ale w granicach 500zł ( kupowałem nowy ) |
genov [Usunięty]
Wysłany: 10 Mar 2008, 18:47
a masz moze jakas fotke ew moglbys zrobic zebym wiedzial co wymienic musze ???? |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 10 Mar 2008, 19:51
| niestety, szczerze to mechanik to wymieniał a ja z powodu braku czasu przyjechałem na gotowe więc nie wiedziałem jak to wygląda.. |
