Kręci i nie zapala
obal
Wysłany: 3 Mar 2008, 22:36   Kręci i nie zapala
Kolega ma fieste rs 1800 i problem jest tego typu że: Wczoraj samochód odpalał normalnie. Natomiast dziś już nie zapalił wogóle rozrusznik kręci i kręci a autko nie zapala słychać że pompa chodzi prąd do cewki dochodzi. Gdzie może być problem??
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 3 Mar 2008, 23:28
-regulator ciśnienia paliwa
-jest iskra na świecach ?
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
obal
Wysłany: 4 Mar 2008, 20:29
iskra jest ale tak jak by na dwóch ostatnich kablach była słaba. I czy ma z tym coś wspólnego kierownica poniewarz była wymieniana i od tej pory nichce palić
Wysłany: 4 Mar 2008, 21:06
z kierownicą raczej nie . TO jest jeszcze na module zapłonowym Edis na ścianie grodziowej ??
obal
Wysłany: 4 Mar 2008, 21:29
to była przekładka z escorta xr3i 1,8 92r więc wszystkie te duperele co były w nim
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 5 Mar 2008, 13:56
wszystkie czyli blok silnika?
obal
Wysłany: 5 Mar 2008, 16:19
cały
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Kręci ale nie zapala.
piotrek w Elektryka 12 24 Cze 2010, 19:52
Brak nowych postów Kręci i nie zapala po wymianie sprzęgła - Puma 1.7
FordzinaGadzina Mechanika silnika 3 23 Gru 2016, 11:25
FordzinaGadzina
