ręczny na jedno koło
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 1 Mar 2008, 15:39   ręczny na jedno koło
dziś wykryłem że ręczny łapie bardzo słabo od dłuższego czasu ale dziś zobaczyłem że łapie tylko na jedno tylnie koło,co może być powodem i co ewentualnie do wymainy by sie nadawało,tylnie hamulce to chyba nie były od nowości robine w niej,model mk4 96r
FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 1 Mar 2008, 16:14
do sprawdzenia szczęki, linka ręcznego i samoregulatory :fox:
niop i bębny obejżeć trzeba czy nie trzeba by było przetoczyć :yes:
ja nie dawno miałem tak, że też na jedno koło łapał i myślałem, że mi się szczęki skończyły i coś poblokowało a to się okazało, że linka ręcznego skorodowała ;-|
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 1 Mar 2008, 23:37   Re: ręczny na jedno koło
pawelo06 napisał/a:
Miałem podobną sytuację...do wymiany były samoregulatory oraz jeden cylinderek (o ile pamiętam to prawy :-P ) Odziwo szczęki były w dobrym stanie ale też je wymieniłem bo miałem już wcześniej kupione :ok:
Pozdrawiam!
firefighter1
Wysłany: 2 Mar 2008, 22:03
bankowo samoregulator
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 2 Mar 2008, 23:11
firefighter1 napisał/a:
mam taką samą sytuacje, skoro to na bank ten samoregulator to gdzie go znajdę i to czego on służy?
Dodam że u mnie jeszcze jak ktoś nie ma wprawy to ma problem jedną ręką ręczny na pierwszy ząbek zaciągnąć
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 2 Mar 2008, 23:38
jez733 napisał/a:
Znajdziesz go w bębnie hamulcowym :ok: A słóży on, o ile się nie mylę, do tego aby szczęki wracały do swojej pierwotnej (neutralnej) pozycji...
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 3 Mar 2008, 08:39
widziałem na allegro cały zestaw naprawczy oprócz bębnów chyba sie skusze i mam spokój z tylnimi aż do śmierci tej fiesty
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 3 Mar 2008, 11:29
kaczoro, cylinderek z ręcznym wiele wspólnego niema... w sumie to nawet nic! pawelo06, a bębny to częsta przyczyna właśnie tego, że ręczny słabo bierze (na jedno bądź dwa koła)
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 3 Mar 2008, 12:02
odyniec napisał/a:
Wiem :-) ale jak rozebrałem bęben to zauważyłem, że cieknie i dlatego wymieniłem old Więc jak kolega pawelo06 będzie zabierał się za bębny (a zapewne będzie to pierwsza ingerencja w bębny hamulcowe od nowości fiestki) to niech będzie przygotowany, że znajdzie więcej części kwalifikujących się do wymiany, a nie koniecznie muszą to być szczęki :yes:
Pozdrawiam.
KrystianA
Wysłany: 6 Mar 2008, 01:02
dodać należy że jest taka średnica każdego bębna do fiestki , po której przekroczeniu nie ma zmiłuj i szczęki po prostu nie mają o co się ocierać / hamować...
cóż u mnie tak było w mk3, przekroczona średnica max o 2-3 mm....:)
ttomek71
Brak nowych postów [MK4] Hamulec ręczny trzyma na jedno koło
wwwojtek1 Mechanika 4 10 Lut 2009, 07:06
SpiderMAN
Brak nowych postów [MK3] Jedno koło nie skręca
Kubaes Mechanika ogólna 9 2 Cze 2007, 21:59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Nie kręci się jedno koło
matrix-1990 Mechanika 5 26 Gru 2010, 19:08
TomQ
Brak nowych postów [MK3] Nie działa jedno światło długie
Gość Elektryka 13 12 Gru 2010, 12:58
TomQ
