2 pytanka |
baraka33 [Usunięty]
Wysłany: 29 Lut 2008, 20:19 2 pytanka
witam,,niebylo mnie tu juz chwilke,,i widze ze forum zyje nadal,,to wspaniale.a wiec 2 pytania do was.w mojej fofi zaczol piszczec wiatrak od nawiewu piszczy tylko na 1 i 2 pozycji na pokretle,,na 3 juz niepiszczy,,czy jest jakas nieinwazyjna metoda zeby pozbyc sie tego pisku,roznosi sie na cala kabine az zeby bola,,chyba trzeba naoliwic jakas os od tego wiatraka cos w jakims gniezdzie,mial juz tak ktos??z rozbiorka calej dechy rozdzielczej sobie nieporadze i druga sprawa--jakim plynem przeczyscic wtrysk w fiescie,,chodzi mi o jakas dolewke do paliwa--slyszalem o STP.czy ktos juz tak czyscil wrtysk??i czy to cos pomaga??i najwazniejsze czy to jest bezpieczne.z gory dziekuje za kazda pomoc |
Marcinus
Wiek: 43 Dołączył: 24 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 29 Lut 2008, 20:29
Piszczy ci dmuchawa która jest na podszybiu jak podniesiesz maske taki czarny element pod ramieniami wycieraczek przy szybie musisz nasmarowac łożyska ślizgowe lub wymienic! |
_________________ Model: Ford Fiesta Mk3`92
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio] |
andrzej
Wiek: 65 Dołączył: 30 Paź 2007 Posty: 18 Skąd: łódż
Wysłany: 29 Lut 2008, 21:38
Idż do działu elektryka str2 /Nawiew dmuchawa/. |
