Wmiana zimmeringa
Bodzio
Wysłany: 19 Lut 2008, 15:29   Wmiana zimmeringa
Witam! Zabieram się do wymiant zimmeringa od strony wewnętrznej, bo przepuszcza olej już w dość dużych ilościach. Czy aby go wymienić, muszę wyjąć całą skrzynię biegów?
stafcio
Wysłany: 19 Lut 2008, 18:37
musisz, innej możliwości nie ma. to jest tak zwana strona tylna, przednia to ta po stronie kola pasowego. jedyna dobra rzecz to taka ze nie bedzie trzeba zdejmowac walu korbowego.
stafciogarage@gmail.com
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 19 Lut 2008, 19:34
Niedawno to robiłem. Skrzynkę całą musisz zrzucić, potem odkręcić sprzęgło i koło zamachowe. Zwróć uwagę czy nie leci ci z pod elementu w który jest wkładany ten zimmering, bo w moim przypadku w jednym miejscu to puszczało, więc musiałem jeszcze go odkręcić i poskładać na silikon (niestety nie wiem jak to nazwać, ale jest to coś przykręcane do bloku a w to wchodzi zimmering I nie wiem czy tak samo jest w twoim silniku)
Pozdr
..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94'
Bodzio
Wysłany: 20 Lut 2008, 18:01
Właśnie zaczynam wybierać skrzynie biegów i mam pytanie. Czy to normalne,że gdy wyciągam ośkę z prawej strony,to ze skrzyni biegów wycieka olej?A czy aby wybrac skrzynię biegow,to trzeba odkrecac sama skrzynie, czy wraz z obudową sprzęgła? Pozdrawiam!
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 20 Lut 2008, 20:39
Bodzio napisał/a:
Tak to normalne. W skrzyni jest przecież olej. Ja wyjmowałem skrzynię razem z półośkami, ale to trochę trzeba pokombinować. Możesz wyjąć, a po złożeniu wszystkiego do kupy zalać do skrzyni nowy olej. Warto też wymienić uszczelniacze o półosiek jak już są wyciągnięte (półośki oczywiście).
Nie wiem jaką ty masz skrzynię, (i nie wiem czy da się odkręcić bez obudowy sprzęgła) ale odkręć z obudową, bo potem musisz odkręcić docisk i koło zamachowe, żeby się dostać do zimmeringu.
Pozdr
..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
Brak nowych postów Wmiana oleju poza ASO
maxtron Mechanika ogólna 14 26 Cze 2019, 20:11
Lcfr
