peknieta sruba
djtaso
Wysłany: 2 Lut 2008, 18:11   peknieta sruba
Witam wlasnie wymienailem w mojej fiscinie amortyzatory i gdy juz wymienialem 2 sruba pekla mi sruba co trzyma amortyzator tzn urkecila sie (ta co jest kolo bebna
):(:(:( no i kurde nie ma jak odkrecic... macie moze jakies pomysly? probowalem przewiercic ale bym wiercil z 3 dni istracil z 10 wertel jak i nie wiecej. Prosze o jakies rady notw notw notw
Danio
Wysłany: 2 Lut 2008, 18:37
są takie specjalne wiertła z odwrotnym gwintem - wiercisz otwór i wkładasz a to tworzy gwint w zerwanej śrubie i odkreca, można też dospawać łączke i ruszyć to nic innego nie przychodzi mi do głowy
Dobra Fiesta nie jest zła ;)
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 2 Lut 2008, 18:41
Mi mechanik wycinal cala tuleje palnikiem... za cholere nie chcialo to puscic. A amorek i tak byl na smietnik (mialem wrazenie ze to jeszcze oryginały motorcrafta)
była sobie RS`ka...
Wysłany: 2 Lut 2008, 22:27
zrób zdjęcie
woras
Wysłany: 3 Lut 2008, 01:23
mialem to samo jakis miech temu musisz wziasc zabe i krecic zdrugiej strony w moim przypadku sie udalo
Mały a wariat
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
essien
Wysłany: 3 Lut 2008, 01:49
ja odkręcałem z tylu drążek stabilizatora bo jedno mocowanie mi pękło i 3 z 4 śrub zapieczone. 2 sie urwały, 1 mała chwila i przewiercona z dużą miałem problem... jak mówisz, 10 wierteł(bo tandetne z bazaru;)) ale sie da ^^
Danio
Wysłany: 3 Lut 2008, 12:05
faktycznie wiertło warto kupić z wyższej półki, dodatkowo przy wierceniu należy używać niższych obrotów(za to dość dużej siły nacisku) no i oczywiście można polewać wiertło i miejsce wiercone wodą.....oprócz tego przed każdym odkręceniem zastanej śruby polecam odstukać ją delikatnie młotkiem a jeśli w pewnym miejscu przy odkrecaniu zacznie stawiać duży opór to spróbować ją wkręcić ponownie i potraktować penetratorem
djtaso
Wysłany: 4 Lut 2008, 00:43
no wlasnie tak robilem pobilem lotkiem popsikalem wd 40 i szla leciutko i tu nagle tak sie upier... ukrecila. dobra dzieki za rady jutro biore sie do roboty:D pozdro for all
Brak nowych postów [MK5] Peknieta linka od klamki wewnetrznej tylnej.
Maciej 1978 Mechanika 0 25 Wrz 2011, 15:57
Maciej 1978
Brak nowych postów [MK3] sruba spustowa oleju silnikowego
rusin Mechanika 23 29 Kwi 2010, 10:00
rusin
Brak nowych postów [MK3] Reduktor LOVATO regulacja cisnienia sruba na parowniku
karolusms LPG 9 31 Paź 2011, 07:54
dżolero
