| Remont silnika w ford fiesta 1,1 koszty? |
      | Autor | Wiadomość |
      | shakalik [Usunięty]
               |  Wysłany: 25 Sty 2008,  14:55   Remont silnika w ford fiesta 1,1 koszty? |
               | witam!od kilku lat jestem szczesliwym posiadaczem forda fiesty 1,1.niestety po wymianie łancuszka rozrzadu  zaczely sie z nia problemy. -strzelanie w gaznik,
 -szarpanie
 -i na koniec fiesta stracila chec do wspołpracy przestała palic 1 cylinder zaczela gasnac.
 Diagnoza mechanika silnik nadaje sie do remontu lub do wymiany.moje pytanie brzmi jaki jest koszt kapitalnego remontu silnika lub zakupu "nowego"silnika.
      | Kolin
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 25 Sty 2008,  15:28 |
               | 1.1 sie nie opłaca remontować kup 1.3
 Jaka przyczyna była wymiany łańcucha:?:
				| _________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
      | shakalik [Usunięty]
               |  Wysłany: 25 Sty 2008,  15:47 |
               | Przyczyna wymiany łańcucha było to że brzęczał po obudowie na wolnych obrotach.Jaki jest koszt kupna 1,3 ?i czy będzie pasował do mojej fiesty.Wcześniej miałem 1,1 na gaźniku zagazowaną. |  |
      | Tommy
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 25 Sty 2008,  15:58 |
               | 1.3 jest przktycznie identyczny więc przekładka odbywa się to na zasadzie plug&play. Koszt silnika 1.3 to około 500zl (zdarzają sie po 200, zdarzają sie po 1000...) Jednak warto kupować taki, ktory jest jeszcze w aucie i mozna go zapalić (posprawdzac czy nie kopci, pomierzyc kompresje) - żeby nie bylo niespodzianek później...
				| _________________
      | Bart_Skrzyszow
      | shakalik [Usunięty]
               |  Wysłany: 25 Sty 2008,  16:08 |
               | Poszukam narazie silnika,wiem że nie będzie to łatwe, bo w mojej okolicy fiestek jak na lekarstwo a tym bardziej silników do nich,nie wiem czy jest sens kupowania czegoś przez allegro bez sprawdzenia...bo jest to jak kupowanie kota w worku...może któryś z forumowiczów ma taki silniczek do sprzedania...? |  |
      | Bit1
 Imię: Błażej
               |  Wysłany: 26 Sty 2008,  10:12 |
               |  	  | shakalik napisał/a: |  	  | Poszukam narazie silnika,wiem że nie będzie to łatwe, bo w mojej okolicy fiestek jak na lekarstwo a tym bardziej silników do nich,nie wiem czy jest sens kupowania czegoś przez allegro bez sprawdzenia...bo jest to jak kupowanie kota w worku...może któryś z forumowiczów ma taki silniczek do sprzedania...? |
 Ale wiesz jak kupisz 1,3i to już nie przełożysz tej swojej instalacji gazowej raczej, tylko częściowo będziesz musiał ją zmienić co pociąga dodatkowe koszta.
				| _________________
      | shakalik [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Sty 2008,  10:29 |
               | tak jestem tego świadom.Bit1 a orientujesz sie może jaki to może być koszt przeróbki instalacji z 1,1 gaznikowej na 1,3 gaznikowa?
 [ Dodano: Sob Sty 26, 2008 10:34 ]
 Może jednak warto byłoby zrobić remont mojego 1,1? jak myślicie? wymienić pierścienie na tłokach,zrobić głowice?Mechanik wspominał mi coś o szlifach a to dodatkowy koszt,jak myślicie  będą konieczne?zaznaczam że przed awarią oleju brała jak na lekarstwo,jakieś 0,5l na 1500-2000 km.
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 26 Sty 2008,  11:33 |
               | shakalik, szukales troche na forum? o remontach jest masa tematów. nikt ci nie powie na odleglosc co wystarczy wymienic. trzeba chociaz zrzucic glowice, pomierzyc progi na cylidnrach itp. |
				| _________________ była sobie RS`ka...
      | portos
               |  Wysłany: 26 Sty 2008,  11:35 |
               | shakalik,  :yyy: Jeśli po wymianie łańcuszka rozrządu zaczęły się problemy z pracą silnika, to wg mojej wiedzy jest coś spaprane w ustawieniu faz rozrządu wg znaków temu służących. Możliwe, że początek zapłonu nie wypada na 1-szy cylinder. Sprawdź najpierw to, a później medytacje nad zmianą silnika.   |  |
      | Bit1
 Imię: Błażej
               |  Wysłany: 26 Sty 2008,  11:57 |
               |  	  | shakalik napisał/a: |  	  | tak jestem tego świadom.Bit1 a orientujesz sie może jaki to może być koszt przeróbki instalacji z 1,1 gaznikowej na 1,3 gaznikowa?
 Tak wogóle to u ilu mechaników byłeś? bo jak u jednego to bym polecił jechać jeszcze gdzieś bo wiesz są lepsi i gorsi mechanicy.
 Co do instalacji gazowej w 1,3i to z tego co się orientuje powinna być to instalacja 2 generacji bo jest monowtrysk i plastikowy kolektor dolotowy więc koszta mogą być spore.
 Na twoim miejscu to najpierw bym pojechał do innego mechanika, a potem chyba bym szukał jakiejś 1,1 na częsci (tzn samego silnika).
				| _________________
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 26 Sty 2008,  11:59 |
               |  	  | Bit1 napisał/a: |  	  | i plastikowy kolektor |
 a od kiedy?
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 26 Sty 2008,  12:00 |
               | No właśnie, chyba ci się coś Bit1 pochrzaniło... metal jak nic... 	  | madek napisał/a: |  	  |  	  | Bit1 napisał/a: |  	  | i plastikowy kolektor |
 a od kiedy?
      | Bit1
 Imię: Błażej
               |  Wysłany: 26 Sty 2008,  12:20 |
               | Oki racje macie w mk4 dopiero dali plastikowy   |
				| _________________
      | shakalik [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Sty 2008,  13:34 |
               | ok  w poniedzialek jade do warsztatu w którym wymieniano mi łańcuszek,może faktycznie źle ustawili rozrząd... |  |
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 26 Sty 2008,  22:06 |
               | W Silniku 1.3i Endura E... zreszta... 	  | Bit1 napisał/a: |  	  | Oki racje macie w mk4 dopiero dali plastikowy   |
				| Ostatnio zmieniony przez SpiderMAN 28 Sty 2008,  17:25, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Marcinus
               |  Wysłany: 26 Sty 2008,  22:34 |
               | mechanik żle ustawił łańcuszek miałem podobne objawy zmień mechanika |
				| _________________ Model:  Ford Fiesta Mk3`92
 Wersja:  Inna 3d
 Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
      | djtaso [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Sty 2008,  00:54 |
               | a co do wymiany silnika ja nie dawno zmienialem silnik i to wcale nie jest tak plug&play:D wiele wtyczek nie pasuje np silnik krokowy musisz zmieniac i zacisk sprzegla i kolekrot wylotowy:) przynajmniej ja tak mialem:) |  |
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 27 Sty 2008,  01:21 |
               | Bo ty kupiles mlodszy silnik niz masz auto... Stad te roznice we wtyczkach. |  |
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 28 Sty 2008,  01:33 |
               | a co do remontu to jesli chcesz kapitalny kapitalny a nie tylko planowanie i wymiane pierscionkow to w zasadzie kupisz za to kolejan fieste bo to ok 3000zl albo i wiecej z cala robocizna emchanika.... |
				| _________________ Cichociemna
