Wskaźnik paliwa w MK3
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Sty 2008, 21:03   Wskaźnik paliwa w MK3
Czy wskaźnik paliwa ma pokazywać cały czas poziom paliwa. Czy tylko wtedy jak przekręci się stacyjkę. W moim autku, pokazuje bez przekręcenia stacyjki ? To normalne ?
amokk
Wysłany: 25 Sty 2008, 21:18   Re: Wskaźnik paliwa w MK3
murgrabia napisał/a:
Wszyscy posiadacze MK3 tak mają :)
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Sty 2008, 21:22
Dzięki za info !!!
Wysłany: 24 Lut 2009, 14:37
tak, jestem z archeologii :-P
sprawa w temacie, więc śmiało się podpinam: o co chodzi ze wskaźnikiem, który przy tankowaniu zostaje w dotychczasowej pozycji, a idzie w górę dopiero po włączeniu zapłonu? ;-|
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 25 Lut 2009, 09:27
Tak ma być,,,,
Dokładnie wskaźnik pokazuje poziom paliwa tylko przy włączonym zapłonie
To w tym aucie normalne, i pewnie nie pokazuje - jedynie wskazówka zostaje na ostatniej pozycji w chwili wyłączenia zapłonu - nie spada na zero. Jak by Ci spuścili paliwo to wskazówka by nie opadła.
bidżej napisał/a:
No tak ma być, wskaźnik nie wraca na "0" przy zaniku zasilanaia, a działa tylko po włączeniu zapłonu - taka jego konstrukcja, nie wiadomo czym się Ford kierował tworząc to cudo.
Jak go paluchem przesuniesz to przy wyłączonej stacyjce da się go ustawić w pozycji jakiej chcesz, a przy włączonej będzie usilnie wracał na "aktualny" stan paliwa.
Wysłany: 25 Lut 2009, 09:51
JoeMix, z tego co pamiętam, jeszcze do niedawna było tak, że wskaźnik zawsze pokazywał aktualny stan - czyli przy tankowaniu szedł do góry...
później przy tankowaniu pod korek (w sumie inaczej nie tankuję) dochodził do 3/4 i stawał, a po włączeniu zapłonu jeszcze przesuwał się o brakującą 1/4.
teraz zachowuje się tak jak napisałem wyżej, zostaje gdzie był póki nie włączę zapłonu. więc to chyba nie jest tak do końca normalne? :fox:
Miły
Wysłany: 25 Lut 2009, 10:04
niemożliwe.. u mnie też przy tankowaniu pod korek idzie dopiero wskazówka jak włącze zapłon...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Lut 2009, 10:32
Panowie.... KAŻDA pompa paliwa (w MK3 bynajmniej 1,1, i 1,3) ma przy pływaku potencjometr... Szargnięta zębem czasu (od bardzo częstego tankowania) skala na nim się po prostu wyciera... i wtedy nie robi "zwarć" na poszczególnych położeniach pływaka w baku. Stąd te wachania,pływani itp wskażnika... Jak wyciągniecie pompe paliwa jest przy ramieniu pływaka taka plastykowa prostokątna puszeczka,kolor kremowego. Odepnijcie plstykową osonę i zobaczycie jaka skala jest wytarta.. Ratunek na taką usterke to wymiana potencjometra lub całej pompy na sprawną. (ps jakby ktoś chciał mam taką za 40 zł :) )
Wysłany: 25 Lut 2009, 12:02
Kondziu, dobrze mówisz ale tu nie o to chodzi i przy sprawnym pływaku też tak będzie.
Wskaźnik działa (uaktualnia położenie wskazówki) tylko na włączonym zasilaniu, a wskazówka nie zmienia położenia (nie spada na zero) po jego wyłączeniu.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Lut 2009, 15:11
u mnie wskaźnik paliwa opada ale dla bezpieczenstwa jest tam układ który się załącza na chwilę po odłączeniu stacyjki i robi się zero 0 ( null) :-P :)
Wysłany: 25 Lut 2009, 22:47
Hehe, z grupy mk1-4 akurat mk2 (i niektóre mk1 z tymi wskaźnikami) miały najlepciejsze wskazania temperatury/paliwa - właśnie przez tę jak napisałeś powolność.
A co do czasów spuszczania paliwa - zapraszam do łodzi - są miejsca gdzie ostro grasują :(
Maki
Wysłany: 6 Mar 2009, 12:10
A ja mam taki problemik. Jak wskazówka poziomu paliwa jest na granicy początku rezerwy to wtedy zaczyna mi wariować. Opada mi do ego ogranicznika potem z powrotem na rezerwę, i tak w kółko. Mogę jechać na idealnie płaskiej drodze to i tak się buja.
ps. ile rezerwa ma litrów.
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 6 Mar 2009, 12:14
A pokaż mi fiestę która tak nie ma :) . Wytarły się styki i faluje oporność. Nowa pompka lub olać problem
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
smyr
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 6 Mar 2009, 12:29
Maki napisał/a:
ps. ile rezerwa ma litrów?
8 litrów
...naprawde nie dzieje sie nic...
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 6 Mar 2009, 13:50
Tommur, Moja hehe :-P
Kozienice
Moja Galeria
