Jaka skrzynia biegow ??
Maras27
Wysłany: 14 Paź 2007, 18:06   Jaka skrzynia biegow ??
Mam zamiar przekladac do mojej Fiesciny silnik z Escorta 1.8 v16 105KM i teraz nasowa sie pytanie...
Czy zostawic skrzynie biegow z mojej Fieściny 1,1 czy przelazyc ta z Escorta.
Jak byscie sie na to zapatrywali i dlaczego ?? Wszystkie komentarze mile widziane...
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
Ostatnio zmieniony przez Maras27 14 Paź 2007, 19:00, w całości zmieniany 1 raz
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 14 Paź 2007, 18:40
Hej!
Plan jak najbardziej ambitny tylko wydaje mi sie za skrzynia to jest twoj najmniejszy problem bo czy zostawisz swoja czy załozysz z escorta to auto pojedzie.
A po za sama skrzynią i gołym silnikiem z escorta to do fiesty raczej nic nie pasuje :|
np. elektryka łapy silnika ,wydech, układ chłodzenia i wiele innych rzeczy ktorych tez nie masz we fieście 1.1 ale tak czy inaczej życze powodzenia :D
Maras27
Wysłany: 14 Paź 2007, 18:57
anjko napisał/a:
Hej!
Troche wiecej zabawy ale jakos to bedzie ;) Jestem dobrej mysli.
Co do skrzyni to chodzilo mi o to ktora lepsza... 1,1 z krotszymi przelozeniami, czy z 1,8 z dluzszymi...
King of Bednary 2011
Wysłany: 14 Paź 2007, 22:32
zalezy jakie ma byc przeznaczenie autka, na 1,1 beize dobrze przyspieszac.... ale... wysra sie po miesiacu jak dorbze pojdzie wiem t oze swojego przykladu ;)
AUTO LAWETA 24H
pvzon
Wysłany: 15 Paź 2007, 09:44
Daras84 napisał/a:
aż tak źle to nie jest, ja mam skrzynię od 1.1 w rajdówce i problemów niema. tak samo w mk1 miałem od 1.1 i działała bez problemów.
Brak nowych postów skrzynia biegow
s
Piesek Mechanika 4 7 Lis 2008, 07:27
Piesek
lepszegozyciadi Mechanika ogólna 0 21 Paź 2018, 15:26
lepszegozyciadi
Brak nowych postów Fiesta 1.6 skrzynia biegow
Ford5610 Mechanika ogólna 3 24 Sty 2017, 18:32
Brak nowych postów Skrzynia biegow...wsteczny
rafal308 Mechanika 3 12 Lut 2008, 19:25
rafal308
