halogen dalekosiężny xr2i
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 1 Gru 2007, 01:47   halogen dalekosiężny xr2i
szukałem po forum ale nic konkretnego nie znalazłem..
zakładałem dzisiaj nowe żarówki i kiedy sprawdzałem jak świecą światła drogowe zauważyłem że nie świeci mi prawy halogen dalekosiężny.. co może być przyczyną?
żarówka czy raczej szukać problemu w instalacji?
jeśli instalacja to co sie mogło stać?
a jeśli żarówka to jaką muszę kupić? i czy żeby ją wymienić trzeba wykręcić halogen z zderzaka?
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 1 Gru 2007, 07:28
sprawdź żarówke jak masz zwinne rece to poradzisz sobie bez wykrecabia halogenów
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Lokmen
Zeus
Wysłany: 1 Gru 2007, 08:57
jesli żarówka bedzie dobra - to w większosci przypadków przyczyną bedzie zaśniedzienie konektorka (mimo osłon gumowych zabezpieczających kable przed wilgocią to i tak tam gnije) lub szlag trafił mase w obudowie halogena (tak było w moim przypadku)
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 1 Gru 2007, 15:50
Arkadius napisał/a:
czyli do żarówek można się dostać bez odkręcania?
jak od dołu zajrzę to zobaczę jak tam to wszystko wygląda czy raczej w głąb to wszystko jest schowane
Brak nowych postów Jak wyjąć halogen z ramki?
Kafar Mechanika 2 3 Mar 2008, 16:51
Kafar
Brak nowych postów Halogen przeciwmgielny fiesta 99 r demontaż ?
zcw Mechanika ogólna 1 1 Cze 2016, 14:00
wawrzyc
Brak nowych postów [MK3] regulacje swiatel, wygluszenie maski, włącznik halogen
Nesor Kupię 4 7 Mar 2018, 22:56
gacznik
Brak nowych postów XR2i
Mafios Aukcje i ogłoszenia internetowe 0 2 Sty 2018, 11:03
Mafios
Tommur Sport w FKP 8 12 Lut 2013, 15:27
gacznik
