halogen dalekosiężny xr2i |
jez733
Imię: Sebastian
Wiek: 36 Dołączył: 23 Cze 2007 Posty: 201 Skąd: Pogorzela
Wysłany: 1 Gru 2007, 01:47 halogen dalekosiężny xr2i
szukałem po forum ale nic konkretnego nie znalazłem..
zakładałem dzisiaj nowe żarówki i kiedy sprawdzałem jak świecą światła drogowe zauważyłem że nie świeci mi prawy halogen dalekosiężny.. co może być przyczyną?
żarówka czy raczej szukać problemu w instalacji?
jeśli instalacja to co sie mogło stać?
a jeśli żarówka to jaką muszę kupić? i czy żeby ją wymienić trzeba wykręcić halogen z zderzaka? |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 1 Gru 2007, 07:28
| sprawdź żarówke jak masz zwinne rece to poradzisz sobie bez wykrecabia halogenów |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 1 Gru 2007, 08:57
| jesli żarówka bedzie dobra - to w większosci przypadków przyczyną bedzie zaśniedzienie konektorka (mimo osłon gumowych zabezpieczających kable przed wilgocią to i tak tam gnije) lub szlag trafił mase w obudowie halogena (tak było w moim przypadku) |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 1 Gru 2007, 15:50
| Arkadius napisał/a: | | sprawdź żarówke jak masz zwinne rece to poradzisz sobie bez wykrecabia halogenów |
czyli do żarówek można się dostać bez odkręcania?
jak od dołu zajrzę to zobaczę jak tam to wszystko wygląda czy raczej w głąb to wszystko jest schowane |
