			| samochód świruje... kilka dziwnych zachowan mojego fordzika |
      | Autor | Wiadomość |
      | kuna_ford [Usunięty]
               |  Wysłany: 5 Gru 2007,  18:16   samochód świruje... kilka dziwnych zachowan mojego fordzika |
               | witam. mam kilka problemów z elektryką... odrazu pisze ze szukałem na forum ale to co znalazłem to nie pomogło
 1.Nie mam swiateł stopu... gdy naciskam pedał hamulca to zapalają mi sie te 4 kontroli co są te od recznego dwie i te dwie nad nimi, gdy puszcze pedał to gasną,oczywisie kluczyk w pozycji zapłonu( nie reaguja na reczny anie na samo przekrecenie kluczyka). Sprawdziłem zarówki, bezpieczniki, wyczysciłem styki od swiateł, masy w bagazniku, ten czujnik co jest pod pedałem(wyczysciłem styki, raczej działa) POMOCY!!
 2. Nie działają mi swiatła pozycyjne z przodu... z tyłu działają... POMOCY!!
 3. i takie błoachostki: jak otwieram prawe przednie dzwi to przestaje działac głosnik, jak zamkne to znowu gra... i kontrolka od przeciwmgielnych murga w rytm kierunkowskazów:D  jak by mozna to POMOCY:D
 bardzo proszę o pomoc, musze to naprawic bo policja zabrała dowod:( i musze jak najszybciej na przegląd pojechac:(((((
      | stahoojedyn
               |  Wysłany: 5 Gru 2007,  19:00 |
               | ej kolega a ten samochod od DJ-eja kupiles czy po prostu to jest wersja imprezowa           czy tez jakas wersja swiateczna (choinka)
     a tak troche powazniej tak nagle ci sie to stalo z dnia na dzien czy moze zmieniales moze stacyjke badz tez to cale zintegrowane pod kierownica
				| _________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
 bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
   http://inprl.pl/relikt/2986/
               |  Wysłany: 5 Gru 2007,  20:26 |
               | swiateł pozycyjnych z przodu to nie mam od kiedy kupiłem fure. a reszta to mozna powiedziec ze z dnia na dzien. i jak to naprawic         |  |
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 5 Gru 2007,  21:18 |
               | nie wiem dokładnie co sprawdzałeś, ale... odkręć skrzynke bezpieczników. bedziesz miał wszystkie bezpieczniki i i styki na wierzchu.
 załatw sobie probówke na 12 V. dobrze jakby miała krokodylka żeby zainstalować go do masy.
 po kolei włączasz światła i sprawdzasz przejścia, czyli przekręcasz zapłon, sprawdzasz czy jest plus. przestawiasz pozycje od świateł na przełaczniku zespolonym i znowu sie bawisz..az po styki w lampach!
 skoro ci "znika" głośnik to masz albo przetarty przewód w drzwiach, albo spada konektorek z zacisku głośnika.
 mruganie kontrolki oznacza jakiś brak masy. zdejmij obudowe kierownicy. tam jest masa. masy tez są w komorze silnika. koło aku i koło klosza z drugiej strony. tak troche na krzyż.
				| _________________ 1% dla mojego syna
