Przesunięty przez: sowa
8 Paź 2007, 18:45
komora silnika xr2i
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 8 Paź 2007, 16:20   komora silnika xr2i
huhu!
Prosze Was o fotki komory silnika najlepiej od góry z wersji 104 i 110KM głównie lewej strony komory - okolice filtra powietrza i wszystkich kabelków wędrujacych w jego okolicy i 'EFI'. Mogą być brudne , czyste aby kompletne i w miare seryjne:)
..ps. Jak juz dostrzegę to co potrzebuje i pozapisuje sobie fotencje temat sie usunie wiec o spam prosze sie nie bać.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 8 Paź 2007, 16:23
fote 100% fabryki zobacz gdzies tam w temacie :) wzór do nasladowania :P
była sobie RS`ka...
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 8 Paź 2007, 16:32
wiem jego juz popodgladałam :8: . Potrzebuje jeszcze jakiegoś porównania zwłaszcza z 110kM
siekierap
s'klarnia
Lokmen
Zeus
Wysłany: 8 Paź 2007, 18:18
110KM rózni sie jedynie od 103KM tym że na ścianie grodziowej jest potencjometr CO2 do regulacji składu mieszanki, tzw. dwuruka idąca od kolektora wydechowego nie ma miejsca na sonde lambda i niby 110KM ma inny komputer ECU
jeśli chodzi o sposób regulacji obrotów jałowych to były aż 4 wariany umiejscowienia zaworu bocznikowego powietrza - trzeba przekopać archiwum i znaleźć posty demolka on umieszczał właśnie te 4 schematy
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 8 Paź 2007, 18:42
chodzi o wejscia i wyjscia przewodow z filtra powietrza
a dokladnie o rozwiazanie przewodow w dwóch zaznaczonych miejscach w wersji 110KM
/obudowa filtra nie jest oryginalna -dokupilam ją na szrocie po odbudowie filtra seryjnego ze stożka reszta- stan zastany
demolka poszukam dzieki:)
siekierap
s'klarnia
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 8 Paź 2007, 19:24
pierwszy raz widze takie coś w obudowie filtra a to na kolektorze miałem zaślepione tak jak ty
Lokmen
Zeus
Wysłany: 8 Paź 2007, 19:50
sowa napisał/a:
[url=http://img62.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL]
to w czerwonym kółku jest wyjście na przewod od zaworu przewietrzania zbiornika - widocznie wcześniejszemu włacicielowi padł zawór i było za duże podciśnienie w zbiorniku paliwa i robiło psssssssssssssssssst przy tankowaniu - da sie bez tego jeżdzić nie ma włpywu na osiągi silnika ;)
to w zielonnym jest wyjście na zawór boczznikowy powietrza - o ile mnie pamięć nie myli to chyba szynszym ma takie rozwiązanie - bo u ciebie widze ze zawor jest na kolekorze ssącym tak jak w mej byłej - niech ci trzeci i szynszyl zrobią fotki :)
[ Dodano: Pon Paź 08, 2007 19:53 ]
Brak nowych postów Wiązka silnika xr2i
Motorkaput Kupię 5 19 Paź 2018, 19:12
Motorkaput
Brak nowych postów Przeróbki silnika xr2i
Gość Tuning mechaniczny 17 3 Mar 2007, 07:00
odyniec
Brak nowych postów Demontaż silnika 1.6 CVH XR2i
pmbmn Mechanika ogólna 7 21 Sie 2014, 20:44
pmbmn
Brak nowych postów Kolektor ssący z silnika 2.0 Zetec do xr2i
dawid12112 Tuning mechaniczny 2 18 Sie 2015, 07:33
dawid12112
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Rajdówka XR2i - swap, wybór silnika.
phil Tuning mechaniczny 15 28 Lut 2010, 10:53
