Regulacja reflektorow nie dziala
WRonX
Wysłany: 29 Wrz 2007, 11:06   Regulacja reflektorow nie dziala
Czesc znowu :)
Co sie dzieje, juz wiecie z tytulu - nie dziala elektryczna regulacja polozenia swiatel przednich. Problem w tym, ze niewiele wiem:
- zaden z reflektorow sie nie rusza
- auto bylo strzelone w prawy przod
- prawdopodobnie byl wymieniany prawy reflektor
Czego nie wiem:
- co konkretnie nie dziala - pokretlo regulacji, silniczki w reflektorach, czy po prostu sterowanie regulacja nie jest podpiete
- czy w ogole zalozone sa reflektory z silniczkami
Czy mozecie mi pokrotce wyjasnic:
- jak sprawdzic, czy reflektor ma silniczek do regulacji, czy jest zalozony "zwykly"
- czy od tego silniczka jest odobna wtyczka (ale rymuje), nie zintegrowana z zasilaniem zarowek
- jak sprawdzic, czy dany silniczek dziala, nie uzywajac pokretla (jakos spiac kable, czy cos podobnego)
- jak sprawdzic, czy dziala pokretlo (czy to jest zwykly potencjometr?)
Z gory dziekuje za odpowiedzi na ktorekolwiek z pytan :)
http://WRonX.net
[ "...yet the blood of the wicked shall flow like a river." ]
SpiderMAN
Wysłany: 29 Wrz 2007, 11:45
Podpinam sie pod twoj watek, bo mam ten sam problem, taka sama sytuacja...
Lekki strzel byl w prawy przod, prawy reflektor byl wymieniany. Regulacja nie dziala...
Wysłany: 29 Wrz 2007, 13:33
do lampy musi iść kostka z 3 przewodami . Plus minus i sygnał
Sygnał się zmienia wraz z przekręceniem gałki w aucie względem masy . Plus i minus są stałe . wiec jeśli są kostki i silniczki w lampach to trzeba sprawdzić czy maja zasilanie (zazwyczaj skrajne przewody) i czy dochodzi sygnał względem masy srodkowy przewód ) . Wszystko sprawdzać na voltomierzu 20 VDC
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Paź 2007, 19:57
Też mam ten sam problem co koledzy. Czy regulacja świateł jest zabezpieczona bezpiecznikiem, jeśli tak to który ?
Wysłany: 1 Paź 2007, 20:12
a dochodzi napięcie do kostek względem masy ?? zazwyczaj dochodzi plus po zapłonie albo po włączeniu św mijania .
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
