Światła w xr2i
domin45670
Wysłany: 15 Wrz 2007, 18:12   Światła w xr2i
hej, mam pytanko do takiej fiesty http://www.xplicit.no/alb...skiltsensur.jpg
Ostatnio takową dorwałem w stanie yyyyy... tragicznym. Ostro się za nią wziąłem ze znajomymi. Powiedzcie mi prosze:
- w zderzaku te reflektory bardziej na zewnątrz jakie to są (przeciwmgielne, długie, czy jakie)
- j/w tylko te bardziej wewnątrz
bo nie wiem jak je podłączyć. Ktoś zapewne powie aby po prostu podpiąć do jakiejś kostki... a ja tam żadnej kostki nie mam, prawie wszystko robię od zera :P
Z tych bardziej zewnętrznych mam niestety potłuczone klosze i chyba zastąpię je zwykłym płaskim szkłem :8:
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 15 Wrz 2007, 18:16   Re: Światła w xr2i
domin45670 napisał/a:
no nie wiem czy to dobry pomysł bo jeśli się nie mylę to te zewnętrzne to są przciwmgły :fox:
a wewnętrzne to są długie :yes:
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 15 Wrz 2007, 18:20
zewnętrzne przeciwmgłowe
wewnętrzne dalekosiężnę
a zwykłe płaskie szkło to kiepski pomysł bo światło zostanie źle rozproszone
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 15 Wrz 2007, 19:02   Re: Światła w xr2i
dday napisał/a:
nie przejdzie to... przeciwmgielne np maja specjalnie tak zrobiony klosz, aby swiatlo sie rozpraszalo oswietlajac dobrze pobocza drogi, a halogeny dalekosiezne tez inne szklo maja aby dobrze daleko swiecily...
domin45670
Wysłany: 15 Wrz 2007, 19:23
to najwyżej pokombinuje tak, aby w zewnętrzne władować tylko stroboskopy, wewnętrzne pozostaną długimi, z przeciwmgielnymi się chyba tak nie pali ;) (ewentualnie można je pominąć :) ))
no chyba, że znajdę jakiś zakład, który mi na podstawie moich popękanych zrobi forme i odleje ze szkła lub plastiku nowe, bo klejenie raczej nie jest zbyt estetyczne (a może je skleić i nanieść na nie folie lekkoprzyciemniającą?). Nie mam pewności jak to najlepiej ugryźć :kaput:
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 15 Wrz 2007, 21:37
poszukaj speca od klejenia i ci porzadnie sklei....
domin45670
Wysłany: 15 Wrz 2007, 22:19
ok :)
takie kuku mam: http://img411.imageshack....dsc08467di1.jpg (ten i ten całkiem z lewej co jest popękany a jeszcze sie nie rozleciał ;P)
Brak nowych postów Fiesta xr2i światła
lobo1234 Elektryka ogólna 2 23 Paź 2017, 08:17
lobo1234
Brak nowych postów Światła w zderzaku XR2i ???
oley Elektryka 3 27 Gru 2006, 23:54
Lokmen
Brak nowych postów światła dzienne do xr2i
subratri Elektryka ogólna 0 24 Kwi 2017, 23:04
subratri
Brak nowych postów [MK3] Światła przeciwmgłowe do XR2i
bySTi Kupię 0 3 Lis 2020, 12:38
bySTi
Brak nowych postów [MK6] Czujnik światła - automatyczne światła
Opóźnienie czujnika
Rogal Elektryka 4 23 Paź 2012, 07:06
