Światła w xr2i |
domin45670 [Usunięty]
Wysłany: 15 Wrz 2007, 18:12 Światła w xr2i
hej, mam pytanko do takiej fiesty http://www.xplicit.no/alb...skiltsensur.jpg
Ostatnio takową dorwałem w stanie yyyyy... tragicznym. Ostro się za nią wziąłem ze znajomymi. Powiedzcie mi prosze:
- w zderzaku te reflektory bardziej na zewnątrz jakie to są (przeciwmgielne, długie, czy jakie)
- j/w tylko te bardziej wewnątrz
bo nie wiem jak je podłączyć. Ktoś zapewne powie aby po prostu podpiąć do jakiejś kostki... a ja tam żadnej kostki nie mam, prawie wszystko robię od zera
Z tych bardziej zewnętrznych mam niestety potłuczone klosze i chyba zastąpię je zwykłym płaskim szkłem :8: |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 15 Wrz 2007, 18:16 Re: Światła w xr2i
| domin45670 napisał/a: |
no nie wiem czy to dobry pomysł bo jeśli się nie mylę to te zewnętrzne to są przciwmgły
a wewnętrzne to są długie |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 15 Wrz 2007, 18:20
zewnętrzne przeciwmgłowe
wewnętrzne dalekosiężnę
a zwykłe płaskie szkło to kiepski pomysł bo światło zostanie źle rozproszone |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 15 Wrz 2007, 19:02 Re: Światła w xr2i
| dday napisał/a: | | domin45670 napisał/a: |
nie przejdzie to... przeciwmgielne np maja specjalnie tak zrobiony klosz, aby swiatlo sie rozpraszalo oswietlajac dobrze pobocza drogi, a halogeny dalekosiezne tez inne szklo maja aby dobrze daleko swiecily... |
Wysłany: 15 Wrz 2007, 19:23
to najwyżej pokombinuje tak, aby w zewnętrzne władować tylko stroboskopy, wewnętrzne pozostaną długimi, z przeciwmgielnymi się chyba tak nie pali (ewentualnie można je pominąć ))
no chyba, że znajdę jakiś zakład, który mi na podstawie moich popękanych zrobi forme i odleje ze szkła lub plastiku nowe, bo klejenie raczej nie jest zbyt estetyczne (a może je skleić i nanieść na nie folie lekkoprzyciemniającą?). Nie mam pewności jak to najlepiej ugryźć |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 15 Wrz 2007, 21:37
| domin45670 napisał/a: | to najwyżej pokombinuje tak, aby w zewnętrzne władować tylko stroboskopy, wewnętrzne pozostaną długimi, z przeciwmgielnymi się chyba tak nie pali (ewentualnie można je pominąć ))
poszukaj speca od klejenia i ci porzadnie sklei.... |
