Zamknięty przez: LOY 28 Sie 2007, 19:00 |
jak zlikwidować zaciek z klaru?? |
Długii
Wiek: 41 Dołączył: 24 Paź 2004 Posty: 31 Skąd: Katowice
Wysłany: 28 Sie 2007, 12:02 jak zlikwidować zaciek z klaru??
| jest to nie duży zaciek .2 takie łezki o średnicy ok 5mm .czy szlifować aż do podkładu??prosze o rady.Tak to jest jak kolega chce pomóc:) |
_________________ Feel the good vibrations So many females , so much inspiration.. |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 28 Sie 2007, 14:10
| poczekac az napewno wyschnie ....bierzesz klocek -papier gradacji 1000-1200 i delikatnie na okragło trzeszjesli bedziesz miał szczescie i klaru ogólnie jest grubo to wyrównasz -lub prawie wyrównasz -wtedy polerka i cacko . jesli masz pecha to przetrzesz sie do bazy wtedy bierz jeszcze raz papier 600-800 i szlifuj cały element i lakierowanie od nowa ..tyle |
Długii
Wysłany: 28 Sie 2007, 17:51
| ja połozyłem 2 warstwy ,a moj pomocny koloega dał 3 i to na niej wystapił ten zaciek.Wsumie to wiem juz jak mam postepować więc temat możne zamknąć.dzieki |
