[MK3] Gaśnie przy puszczaniu pedału gazu.
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 28 Cze 2007, 23:11   [MK3] Gaśnie przy puszczaniu pedału gazu.
pomijając to że dopiero dzisiaj ją odebrałem od mechanika i pierwszy raz sobie miałem okazje pojeździć :| to sytuacja wygląda tak: :-(
zrobiłem ok 50 km na gazie i jadę sobie po mieście wchodzę w zakręt, redukuje bieg a tu wielkie bum, nie wiem dokładnie skąd ale coś strzeliło, kumpel stwierdził że auta na gaz tak czasem mają... no to jadę dalej, krzyżówka i znowu to samo, i następny ostry zakręt redukcja biegu więc naturalnie puściłem gaz, patrze a obrotomierz na dole a fiesta zgasła, zapaliłem i jak jechałem było w miarę ok tylko przy mocniejszym wtepnięciu gazu też strzelała ale przejechałem jakieś 8 km tak ok 70km/h i potem jak wtepłem gaz mocniej to zachowywyała się w miarę normalnie ale nadal po każdym puszczeniu gazu gasła,
powiedzcie mi co się znowu stało? ;-|
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
czerepach
Wysłany: 29 Cze 2007, 10:23
jez733, To, co opisałeś, jest conajmniej dziwne...? Napisz może, jaką masz instalację, bo możliwości jest kilka, od niewłaściwej regulacji poczynając a na filtrze powietrza, kablach i świecach kończąc. :-)
Wysłany: 29 Cze 2007, 13:41
nieszczelny dolot albo zamarzający parownik . Co robił mechanik . nie dotykał luzów zaworowych ??
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 29 Cze 2007, 20:50
wczoraj jak mi się stało to było już ciemno dzisiaj rano miałem wyjazd, więc odpalam, robił dalej to samo zaglądam pod mache coś syczy, patrze, patrze i to coś sobie wyleciało i syczało ozor
a tak nawiasem co to jest?? :P
ehh jaka ulga że to taka drobnostka :hihihi:
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 29 Cze 2007, 21:08
przewód podcisnieniowy
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Mizer 59
