Otwarty przez: szynszyl
4 Cze 2007, 12:33
czemu kiedy akumulator jest bliski wyczerpania...?
ursua
Wysłany: 1 Cze 2007, 14:15   czemu kiedy akumulator jest bliski wyczerpania...?
dlaczego tylna wycieraczka i kontrolka ladowania aku dzialaja wtedy i tylko wtedy gdy akumulator jest juz prawie calkiem rozladowany? mieliscie taki przypadek?
ursua
Wysłany: 1 Cze 2007, 18:35
kiedy wlacze tylna wycieraczke normalnie nie dziala, a kiedy wlacze gdy akumulator jest juz prawie martwy dziala normalnie. tak samo z kontrolka aku. normalnie nie dziala a kiedy akumulatro jest prawie rozladowany dziala normalnie czyli po przekreceniu kluczyka w pozycje I zapala sie a po odpaleniu silnika gasnie.
ursua
Wysłany: 2 Cze 2007, 19:06
a skąd wiesz że aku już jest martwy??
nie martwy, a prawie martwy. ledwo kreci, kontroki przygasaja, a pozniej pada.
Wysłany: 2 Cze 2007, 20:26
co do lapmpki ładowania to problem musi być w alternatorze (uszkodzony mostek któraś plusowa dioda) co do wycieraczki to nie mam pojęcia .
Wysłany: 3 Cze 2007, 19:00
jak nie masz o tym pojęcia to możesz zrobić tylko gorzej . Przeczytaj w encyklopedii co to jest dioda potem kup miernik cyfrowy , załatw akumulator i żarówkę . I jeśli dobrniemy do tego momentu i nie bedziesz sie bał rozebrać aktka na części i rozlutować uzwojenia to ci powiem co dalej zrobić .
ursua
Wysłany: 3 Cze 2007, 19:37
no niestety nie mam czasu (musze miec samochod na jutro rano), miejsca ani odpowiedniego sprzetu zeby dokonywac takich operacji. teraz wiem juz na 100% ze nie ma ladowania. kabel aku-rozrusznik niedawno zrobilem wiec powinien byc w porzadku. to chyba rozwalony altek. czy moze jest jeszcze inna opcja?
[ Dodano: Pon Cze 04, 2007 17:25 ]
wczoraj w nocy skonczylem walke z alternatorem. wymienilem go, kontrolka sie swieci, ladowanie jest. mam jeszcze jedno pytanie: jak zdjalem kleme zeby sprawdzic czy jest ladowanie obroty silnika mocno wzrosly. czy to normalne?
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 6 Cze 2007, 23:42
ladnie ladnie... jak ty w czasie pracy silnika klemy sobie odpinasz...
Wysłany: 7 Cze 2007, 01:33
zdejmowanie klem z silnika pracującego jest niedozwolone bo napięcie na istalacji może skoczyć do 36 V.
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 7 Cze 2007, 06:59
ECU mówi papa... przy takich akcjach... radio Ci sie nie skopciło albo coś?
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 7 Cze 2007, 09:04
juz jeden na forum tak robil, a potem sie okazalo ze Edis padl... a co przebojow bylo ze spalaniem to masakra.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Cze 2007, 10:36
odyniec napisał/a:
Sprostuje Twoja wypowiedz ja odłaczałem edis4 na działającym silniku dlatego padł a klemy z akumulatora na dzialajacym silniku zdjłąłem raz w zyciu i przez przypadek bo mialem nie dokreconą i pociągnałem za kabel i wyrwałem a silnik chodził dalej ale nigdy swiadomie tego nie zrobilem :)
ursua
Wysłany: 7 Cze 2007, 17:04
no coz. taki sposob sprawdzenia czy jest ladowanie polecil mi mechanik. nie wiedzialem, ze grozi to czyms powaznym. nic sie (chyba) nie spalilo.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Cze 2007, 23:22
ładowanie sie sprawdza podpinajac miernik pod klemy i sprawdza sie wzrost napiecia na klemach ok 13,8 V roznie to w roznych samochodach wyglada a sa do tego tez inne specjalistyczne urzadzenia ale w warunkach amatorskich wystarczy miernik.
Wysłany: 7 Cze 2007, 23:44
ogólnie wystarczy miernik . Ważne żeby zobaczyć na regulatorze napięcia jakie jest napięcie wybite (dot lucas i boscha) i żeby napiecie na akkusie wynosiło +/- 0,3V napięcia wybitego na regulatorze .
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 8 Cze 2007, 07:39
kazi napisał/a:
13,8-14,4V takie byc powinno. jak jest mniejsze to albo instalacja juz ma swoije lata albo cos inneog posluszenstwa odmawia
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
Brak nowych postów Czemu obecnie jest tak ciężko o jakikolwiek kredyt
jkk Hyde-Park 12 27 Maj 2015, 11:45
MisiekT
Brak nowych postów Dmuchawa - gdzie ona jest i czemu nie działa ?
Rafez Elektryka silnika 0 5 Paź 2015, 15:53
Rafez
Brak nowych postów [MK3] Kiedy jest prąd?
cypis290 Elektryka 8 17 Gru 2009, 08:47
cypis290
