Zmiana włącznika LPG na automatyczny. |
bj7482 [Usunięty]
Wysłany: 29 Maj 2007, 17:23 Zmiana włącznika LPG na automatyczny.
witam mam małe pytanko posiadam w mojej fofi instalacje 1 generacji z ręcznym przełączaniem na gaz czy można zamontować tą centralke taką aby przełączała sie automatycznie na lpg i jaki by był koszt z góry dzięki pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 17:31, w całości zmieniany 1 raz |
czerepach [Usunięty]
Wysłany: 29 Maj 2007, 17:31
bj7482, Automatyczne przełączanie na lpg wynika z posiadania komputerka gazu i odpowiedniego zaprogramowania. Sam przełącznik niczego nie zmieni. ;-) |
Wysłany: 29 Maj 2007, 18:40
czerepach napisał/a: | bj7482, Automatyczne przełączanie na lpg wynika z posiadania komputerka gazu i odpowiedniego zaprogramowania. Sam przełącznik niczego nie zmieni. ;-) |
Że tak powiem G. prawda . Sa centralki które przełączają przy 2 tyś obrotów i nie maja komputera . W środku jest poprostu scalaczek (jakiś mikrokontroler) . Napewno robił Elipigaz . Centralki z tego co pamiętam w lini elpigaz są zamienne i pasują kostki . Jak jest z innymi firmami nie wiem . Tylko jedno pytanie jeśli masz monowtrysk i elektroniczna pompę to ok ale jeśli masz gaźnik i mechaniczna jest to głupota bo silnik dostaje i gaz i benzynę i sie dusi . |
_Piotr_
Wiek: 43 Dołączył: 14 Wrz 2006 Posty: 48 Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: 29 Maj 2007, 22:02
no ja mam taki przelaczajacy sie przy 2 tys,
hmmm... wydaje mi sie ze jak juz masz zalozony taki przelacznik to bez sensu dalej kombinowac... co to zmieni?
samo sie bedzie przelaczalo... nie wiem czy warte zachodu... no ale jak ktos bardzo chce |
Wysłany: 30 Maj 2007, 20:32
diodalodz, diodalodz napisał/a: | Że tak powiem G. prawda | w odniesieniu do Twojego stwierdzenia, że będą podawane i benzyna i gaz. A to niby jak, skoro miałoby nastąpić automatyczne przełączenie na gaz - to tym samym benzyna powinna być odłączona - hmmmm... tylko jak?
Normalnie bj7482 musi wypalić benkę z komory pływakowej i dopiero, gdy szarpnie lekko - przełączyć na gaz; zatem też ma odcięcie poboru benzyny. |
Greg
Imię: Grzesiek
Wiek: 39 Dołączył: 27 Maj 2007 Posty: 56 Skąd: Rydułtowy
Wysłany: 30 Maj 2007, 23:09
diodalodz napisał/a: | . Sa centralki które przełączają przy 2 tyś obrotów i nie maja komputera . W środku jest poprostu scalaczek (jakiś mikrokontroler) . |
a komputerek gazowy/samochodowy to nie zbudowany w oparciu o mikrokontroler? <; |
Wysłany: 31 Maj 2007, 01:28
czerepach napisał/a: | Normalnie bj7482 musi wypalić benkę z komory pływakowej i dopiero, gdy szarpnie lekko - przełączyć na gaz; zatem też ma odcięcie poboru benzyny. |
hm tak ale z kad komputerek ma wiedzieć ze skończyło sie paliwo w komorze pływakowej . Dlatego zapytałem czy ma mono czy gaźnik bo zakładaja 1 generacje do mono i wtedy można to przerobić .
Cytat: | a komputerek gazowy/samochodowy to nie zbudowany w oparciu o mikrokontroler? <; |
Stare do 1 generacji najczęściej zbudowane sa na NE555 lub podobnych |
