Zakłócenie radia przez pompę paliwa. |
birband [Usunięty]
Wysłany: 12 Maj 2007, 12:30 Zakłócenie radia przez pompę paliwa.
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem Fiestki z 98 roku 1,24 Zetec i niedawno wystąpił problem z zakłóceniem pracy radia. Już w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce słychać jak pracuje pompa i w tym momencie również jest zakłócenie radia. To samo podczas jazdy rzecz jasna. Z tym, że:
Nie jest to zakłócenie spowodowane poprzez sieć pokładową, ponieważ podłączyłem inne radio do innego akumulatora w pobliżu auta i było to samo. Znaczy to, że zakłócenia mają charakter elektromagnetyczy i przedostają się poprzez antenę a n ie instalacje elektryczną. Zakłócenie nie mają wpływu na radio pracujące w FM(UKF) to znaczy na czętotliwościach około 100MHz. Skutecznie za to zakłócają np. CB Radio i fale średnie oraz długie.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się już z takim problemem i czy znany jest jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu?
[ Dodano: Sob Maj 12, 2007 20:47 ]
Szkoda, że to jest tak rzadkie uszkodzenie, że nikt nie jest mi w stanie pomóc!!! |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Maj 2007, 20:35
możliwe że kończy sie pompa paliwa i ma którąś podziałke zwarta w wirniku pompy .
możesz dołożyć do kostki pompy paliwa ewnetualnie pod przekaźnik pompy kondensator o niewielkiej pojemności np jakiś ceramiczny i do kompletu elektrolita |
birband [Usunięty]
Wysłany: 12 Maj 2007, 21:53
Niestety nie pomaga, tak jak już mówiłem to nie leci po instalacji a przez powietrze )) |
Wysłany: 13 Maj 2007, 00:25
| pozostaje sprawdzić na innej pompie . ewentualnie zrobienie ekranowania obudowy tej . Ale jeśli emituje taki zakłucenia to znaczy ze jest raczej uszkodzona . jesteś pewny ze to pompa pojawia sie zakłucenie odrazu po przekręceniu stacyjki w momencie kiedy na 3 sekundy wlącza sie pompa czy dopiero po odpaleniu ?? |
birband [Usunięty]
Wysłany: 13 Maj 2007, 10:32
Już w momencie przekręcenia kluczyka słychać warczenie, jak uruchamia się pompa.
Stosowanie jakichkolwiek filtrów odkłucających w tym momencie sie nie sprawdza, kombinowałem na różne sposoby. Jedynie osłabienie czułości części odbiorczej radia powoduje uciszenie się tego efektu, ale również spada poziom sygnału odbieranego. |
Wysłany: 13 Maj 2007, 11:16
| ale chodzi mi o ekranowanie pompy paliwa . |
birband [Usunięty]
Wysłany: 13 Maj 2007, 15:29
| Szczerze powiedziawszy nie myślałem o takim rozwiązaniu i nie za bardzo wiem jak by to miało wyglądać. |
Wysłany: 13 Maj 2007, 16:20
| obudowe pompy trzeba by zewrzeć do masy. o ile nie jest pod napięciem . nie robi sie tak bo w wyniku uszkodzenia wirnika szczotek ect przebicie na obudowę pompy nie robi pożaru . w momencie połączenia obudowy z masa ryzyko takie sie zwiększa . |
birband [Usunięty]
Wysłany: 13 Maj 2007, 19:38
Ok ja rozumiem, ale moja pompa pływa jak pływak wewnątrz zbiornika na paliwo.
[ Dodano: Nie Maj 13, 2007 20:39 ]
Tak mi się wydaje sądząc po odgłosie pracującej pompy |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 14 Maj 2007, 00:47
| a nie cyka ci gdzies przekaznik moze to on jest wadliwy i zwiera sie i rozwiera i tak w kolko i wtedy moze emitowac takie zakłócenie bo iskrzy sie na stykach. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Wysłany: 14 Maj 2007, 01:27
| myślałem nad tym i jedyne co można zrobić to zmienić pompe . nie ma innej możliwości odłucenia sygnału . założenie dławika na antenie zmniejszy czułość radia . swoja robote robią też wtryskiwacze one generują dość poważne zakłucenia . jedyne co możesz zrobić to na pracującym silniku wyjąć przekaźnik od pompy i zobaczyć czy na chwile zakłucenia znikną . Jeśli tak to masz 100 % pewności ze to pompa .Silnik po rozłączeniu pompy bedzie pracować jeszcze przez kilka sekund. |
birband [Usunięty]
Wysłany: 14 Maj 2007, 11:45
| Przekaźniki są ok, wymieniałem z innymi urządzeniami. A to racja z wyjęciem przekaźnika - tak spróbuje to dużo wyjaśni. |
