| [mk6] klakson |
      | Autor | Wiadomość |
      | nogger
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 8 Gru 2008,  18:27   [mk6] klakson |
               | Witam!
 Mam taki problem, auto jest sprowadzone, i okazało się ze nie ma w nim klaksonu ot co...
 Kupułem takowy na allegro, podlaczam i lipa, nie dziala...
 Dla jasności powiem ze podpiałem go do wtyczki ktora widziała w pobliżu pompki do spryskiwaczy i przykrecilem go pod lampe, w tej otwor..
 Wiec mam pytanie, czy klakson mogl sie uwalic? Czy zle podpiolem ? Czytalem na forum ze mozna by podlaczyc zarowke pod przewod i obadac czy swieci... Ale mysle czy dobrze podlaczylem... A troche sie zestrachalem bo po tym wszystkim jeszcze mi wywalilo komunikat Eac Fail, nie wiem czy go zwieralo, czy moze byl slabo dokrecony? Moze to miej jakies znaczenie??
      | khaki
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
               |  Wysłany: 18 Gru 2008,  21:38 |
               | Klakson mocowany jest do wspornika, a wspornik do podłużnicy z przodu zbiorniczka spryskiwaczy. Może klakson nie ma masy tam, gdzie go zamocowałeś? |  |
      | Skfarek
               |  Wysłany: 19 Gru 2008,  15:24 |
               | EAC Failed - to komunikat mówiący o usterce elektronicznego sterowania pedałem gazu - a kombinowałeś coś z kablami przy przepustnicy? |
				| _________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
   Był leichtwagen do upalania:
      | nogger
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 29 Gru 2008,  15:14 |
               | Z kablami nic nie kobinowalem, podpialem jedynie do klaksonu i przymocowalem do takiego wspornika pod lampa od strony kierowcy, ten eac fail pokazal sie tlyko raz, jak juz udalo sie odpalic bylo ok, a zwykla probowka moge zmoerzyc czy jest masa na tym wsporniku? ew jak to mozna zobaczyc i naprawic? |  |
