Stożek w MK3 1.3i
Sobot
Wysłany: 4 Wrz 2006, 18:52   Stożek w MK3 1.3i
Jako, że już dawno temu szukałem sposobu i cześci na podłączenie stożka do mojej FoFi wreszcie ubiegłej niedzieli (wczoraj :P ) zmalazłem na giełdzie samochodowej odpowiednie komponenty :lol: Stożek przyszedł dziś i odrazu zamontowałem. Efekt końcowy wygląda jak na razie tak:
W najbliższych dniach otrzymam conieco kwasówki, narazie aby oddalić stożek od kolektora. Jako następne będzie całwoite połączenie stożka kwasiakiem 75mm i zrobienie ekranu cieplnego.
P.S. przy okazji zakupu stożka skorzystał na tym mój synek : :-) Teraz jego triak wykazuje o wiele większą mocą i bardziej rasowy wygląd:
..::Fiesta Maximum Attack::..
Frakcja Bydgoszcz Z A P R A S Z A
Był Model:Fiat 126p '92 Wersja:FL 2d Silnik: 650ccm/~40KM (4)
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 4 Wrz 2006, 19:01
hej
z czego jest czapka na monowtrysk? jak sie to sprawuje na lpg (wolne obroty)duzo było dłubania przy montazu?
i gratki oczywiscie teraz tylko rozporke zakladac :ok:
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Marcinus
Wysłany: 4 Wrz 2006, 19:19
napisz z jakiego samochodu to kupiłeś i jak podłaczyłes odme jakies zdjecia z bliska ?
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 4 Wrz 2006, 19:59
Wygląda mi to na Opla :) ale ja myślałem o Volkswagenie :) czas pokaże co zamontuje u siebie :)
Pozdro
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 4 Wrz 2006, 21:16
Fajnie ci to wyszło, a jak przy odpalaniu na zimnym silniku? Co bedzie w zime?
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 4 Wrz 2006, 21:42
Marcinus napisał/a:
odme to mozna puscic luzem, lepiej napisz co zrobiles z przewodem podcisnieniowym i jak to sie sprawuje, czym zalepiles dziure z kolektora wydechowego?
polecam wymiane uszczelki pod klawiatura koszt ok 7zl w intercarsie.
ps. uklad recyrkulacji sam zakladales czy masz auto bez katalizatora seryjnie?
Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana...
Ostatnio zmieniony przez marcus_87 4 Wrz 2006, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 4 Wrz 2006, 22:12
No widzisz Pawel :) teraz tylko do mnie przyjedz tzn. do Krzycha na stadnine i robimy zimna strefe z ryflowanego alu do twojej FoFi :) wszelkie nie dociagniecia poprawimy na miejscu :)
Sobot
Wysłany: 4 Wrz 2006, 22:33
Jest to cześć z VW Passat/Audi. Jest tylko mały problem bo średnica wewn tej "czapki" wynosi ok 120mm a średnica wtrysku 100mm. Zastosowałem gumową redukcję i porzsądną opaskę. Przedów gumowy jest nie wiem od czego (po prostu dopasowałem)
Zobaczymy rano :) Jak dojade do pracy to napisze
co zrobiles z wezykiem do mapa i przewodem podcisnieniowym i jak to sie sprawuje, czym zalepiles dziure z kolektora wydechowego
Przy seryjnen "patelni" miałem właśnie dwa wężyki - odma i jakiś podciśnieniowy. W tej "czapeczce" są okurat dwie dziurki na dwa wężyki :) Ze starej patelnii wytnę stary kruciec od podciśnieniowego wężyka (wydaje mi się że chodzi również o odpowiednią średnicę dziurki w krućcu)
Układ był jak już go (FoFi) kupiłem, kat też był ale jużgo nie ma :-P
Jak już pisałem układ dolotowy będzie jeszcze dopieszczany. Zrobiłem dopiero 2km na nim i jeszcze wszystko jest oki. Tylko jak jest ciepło to zaciąga cholernie dużo ciepłego powietrza no i nie ciągnie jak powinien. Spoko jest czas zrobie :P
Dokłądnie też o tym myślałem. Jak bedzie czas to oczywiście się zamelduje :P
Dokładniejsze części podzespołów porobie niebawem
Pozdro i dobranoc
[ Dodano: Wto Wrz 05, 2006 12:48 ]
No i dojechałem do pracy. Rano (7:30) odpalił jak zwykle na gazie za 2 razem i nie było większych problemów. W czasie jezdy w okolicach 4000 rpm zaczyna jakby przymoolać ale przy ok 5000rpm znowu ciągnie jak poje****. Jak dla mnie to tylko uszczelnienie układu dolotowego, oddalenie stożka i zimna strefa i będzie oki.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Wrz 2006, 20:44
No i poprawki czas dostawic... rurki nie szukalem nawet bo czasu brak... ale na next weekend mozemy sie zmowic i porobic przy naszych Fionach... :D
Przepol
Wysłany: 1 Paź 2006, 21:23
Ja testowalem przewod od podcisnieia i wydaje mi sie ze mozna do zaslepic,
a auto chodzilo normalnie
http://pl.youtube.com/watch?v=MCGdXRCfP0s - FKP movie
Sobot
Wysłany: 2 Paź 2006, 07:45
Przepol napisał/a:
To w takim razie po co on wogóle jest ?? Przecież jakąś funkcję spełnia. Ja zrobiłem tak jak było seryjnie czyli podłączony przez króciec do czapki na wtrysk i jest ok,
Przepol
Wysłany: 2 Paź 2006, 08:25
Zgoda po cos on jest, ale zauwaz ze wen wezyk łaczy sie porzez jakis trojnik z drugim i potem dopiero do mapa idzie, i zamiast trojnika zwykle kolanko wstawic to moim zdanie tez by bylo, bo fekt taki sam jak zatkanie tego wezyka.
Kolin
Wysłany: 4 Paź 2006, 07:53
a filter kolega jaki kupil? jakis spycjalny przeznaczony to Forda Fiesty?? :D czy jaki to :D bo ja dzis tez wyruszam na poszukiwanie obudowy wtryskiwacza :D
Sobot
Wysłany: 4 Paź 2006, 10:22
Kolin napisał/a:
Filterek jest z allegro dopasowany do pojamnosci, nic więcej. Oczywiście nie ma co szalec filterek kupiłem troszkę tańszy niż np. Jacky-iego.
Link do filterków na allegro
--==klik==--
Kolin
Wysłany: 4 Paź 2006, 16:59
Wiec tak jezdzilem dzis i dopasowalem czapeczke wtryskowa od Opla Astry 1.6i na mono:) lekko bedzie trzeba przerobic zaplacilem za to 50 zl :) stożek zakupiony tez i lącznik do power rury
http://www.allegro.pl/ite...sty_67_5mm.html
http://www.allegro.pl/ite...ess_od_s_s.html
jutro zaczne kombinowac jak towar dojdzie:) i bede dalsze relacje opisywal:) oczywiscie zdjecia porobie:)
[ Dodano: Sob Paź 07, 2006 14:05 ]
Dumalem kombinowalem i filterek zalorzylem:D gra i buczy wszytko jak nalerzy moje odczucia rowniejsza praca silnika szybciej sie wkreca na obroty,natychmiastowa reakcja na wcisniecie pedalu gazu,od 4 tys obrotow zaczyna huczec ladnie i ciagnac jak dzik:D
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Mar 2007, 10:48
Zgoda po cos on jest, ale zauwaz ze wen wezyk łaczy sie porzez jakis trojnik z drugim i potem dopiero do mapa idzie, i zamiast trojnika zwykle kolanko wstawic to moim zdanie tez by , bo fekt taki sam jak zatkanie tego wezyka.
Ja wczoraj dopasowałem kopułkę z astry 1.6 na monowtrysku i oto do czego doszłem w związku z tym podciśnieniem: kiedy zostwaiłem ten przewód luźno, silnik na luzie pracowal na zdecydowanie wyższych obrotach niż przedtem, z kolei jego zaślepienie spowodowało ich spadek nieco poniżej normalnego poziomu (silnik nie przygasał, ale było odczuwalne lekkie drżenie), tak więc wychodzi na to, że ma on jakiś związek z sterowaniem obrotami na biegu jałowym. Dzisiaj po jego przedużeniu podłączyłem go do w/w kopułki i wszystko wróciło do normy. Tak więc moim zdaniem zaślepienioe tego przewodu nie jest najlepszym rozwiązniem. Lepiej chwilę się pomęczyć i go podłączyć ;-)
KacpeRS
Wysłany: 8 Kwi 2007, 01:48
polecam zrobić w 1.3i coś takiego mi to przyniosło troche odczuwalne efekty
moja teraz pali buty przy alusach 195/50 r15
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 13 Kwi 2007, 22:37
czyli ze polerka dolotu? czym to robiles?
KacpeRS
Wysłany: 16 Kwi 2007, 16:09
nie tylko polerowałem ale powiekszyłem kanały frezem
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Kwi 2007, 19:02
A jak wygląda spalanie po tym zabiegu?
