| [MK3] Wymiana tulei wahacza |
      | Autor | Wiadomość |
      | stafcio
               |  Wysłany: 27 Mar 2007,  08:00   [MK3] Wymiana tulei wahacza |
               | witam, wiem ze byly juz tematy o wahaczach i tulejach itd. ale nikt nie pisal ile czasu to zajmuje.
 fajnie jakby tez ktos zrobil zdjecia podczas roboty, chyba bede to musial zrobic ja.
 pytanie mam takie: jak bardzo zapieczone sa sruby mocujace oslone wahacza i sam wahacz? czy duzo trzeba rzucic qrw zeby wymienic wahacz? na co zwrocic uwage podczas roboty?
 jak bede robil to, to zrobie zdjecia i wrzuce to zeby inni mogli zobaczyc jak to robic.
 jeszcze jedno, co myslicie o wymianie calego wahacza zamiast wymiany samych tuleji? na alegro sa dostepne nowe wahacze z tulejami i sworzniem za 65 zeta a komplet tulej i sworznia to ok 48 pln.
 pozdrawiam.
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lip 2010,  11:31, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | thomasg
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 27 Mar 2007,  08:04   Re: Wymiana wahacza w MK3 |
               |  	  | stafcio napisał/a: |  	  | .............
 pozdrawiam.
 jesli rzeczywiscie tak to wygląda cenowo to nawet się nie zastanawiaj
				| _________________ "Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą.
 Z dalszych eksperymentów zrezygnował."
 Fofka sprzedana
      | Radziu
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 27 Mar 2007,  11:07 |
               | Jak sa wachacze za taka cene to lepiej wymien cale. Ja tydzien temu wymienialem tuleje i w trakcie prac sie okazalo ze wachacze juz tez sa do  ass bo mialy wyrobione gniazda do tulei. |
				| _________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
 Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
   I Kaczka 99' 1.3
      | QBOSS
 Imię: Bożydar
               |  Wysłany: 27 Mar 2007,  11:38 |
               | Jak nie będziesz miał problemów z śrubami to ok 3 godzin ale jak możesz cały wahacz kupić to lepiej tak zrób bo tuleje często nie chcą sie wybić ja np: musiałem jechać na prasę  i wyciskać ale mimo tego zewnętrzna tuleja i tak została i trzeba było ją rozcinać |
				| _________________
 FUTURA DIESEL RS PROJECT
  - in 60% complete  - still under construction http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814
      | thomasg
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 27 Mar 2007,  12:03 |
               | bez prasy ( dostępu do prasy ) to nawet nie ma co podchodzić do wymiany tuleji , kilkanaście tuleji w życiu sp....em az w końcu znalazłem warsztacik ( kowal ) gdzie za 'butelkę' wycisną ( to można akurat samemu zrobić) , oczyszcza gniazdo , i wprasują nową w komplecie czyli dwóch wachaczach - nie jest to wydatek a pranie młotem w tuleje przez deski, gumy itd jest o dupę ........   |
 Fofka sprzedana
      | Mafios   Junior Admin
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 27 Mar 2007,  12:58 |
               |  	  | thomasg napisał/a: |  	  | bez prasy ( dostępu do prasy ) to nawet nie ma co podchodzić do wymiany tuleji |
 co ty za glupoty wypisujesz ja jakos bez prasy wymienam sobie tuleje juz nie pierwszy raz .... troszke glowa wystarczy ruszyc
				| _________________ RS TURBO
      | thomasg
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 27 Mar 2007,  14:05 |
               | Mafios, rozpisz się o imadle ( lewarach itp.) i nic więcej nie trzeba , po co mam kupowac imadło za 200- 300 zeta jak dam na flaszkę ( albo zgrzewke ) 14 zeta i mam 4 tuleje wprasowane. Na imadle byle jakim to można boazerie albo gwożdzie przytrzymać przy docinaniu. Tuleja za lekko nie wchodzi , chyba że do wydupanego wahacza . ;-) |
 Fofka sprzedana
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 27 Mar 2007,  14:28 |
               | czy po wymiane wahaczy trzeba ustawiac zbieznosc? |
				| _________________ była sobie RS`ka...
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 27 Mar 2007,  14:34 |
               | Bez imadla,palnika czy tez innych wynalazkow... kazdy na swoj sposob na wymiany i naprawy... ja to wymienilem na starej feldze wybilem obie tuleki i wbilem nowe... ale jak wiadomo kazdy ma swoj sposob... Polecam od razu wymienic oba wachacze z tulejami oraz koncowkami wahaczy bedziesz mial przynajmniej spokuj na dlugi czas...
 [ Dodano: Wto Mar 27, 2007 16:34 ]
  	  | madek napisał/a: |  	  | czy po wymiane wahaczy trzeba ustawiac zbieznosc? |
 Nie
				| _________________
      | sowa
 Imię: joanna
               |  Wysłany: 27 Mar 2007,  21:32 |
               | ...nie? u mnie zawsze po grzebaniu w wahaczach ustawiają zbiezność? ...przynamnej sama kontrola chyba powinna być zrobiona?? |
				| _________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
   siekierap
 s'klarnia
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 27 Mar 2007,  21:44 |
               | Sprawdzalem to juz kilka razy i po kazdej wymianie wynik jest taki sam lub odchylka miesci sie w granicach normy czyli dla FWD -1mm zbiezny (czyli po 0,5mm na strone) lub 0... tak mnie uczono i tego sie trzymam... |
				| _________________
      | dday
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
               |  Wysłany: 27 Mar 2007,  23:52 |
               |  	  | Fordon napisał/a: |  	  | Sprawdzalem to juz kilka razy i po kazdej wymianie wynik jest taki sam lub odchylka miesci sie w granicach normy czyli dla FWD -1mm zbiezny (czyli po 0,5mm na strone) lub 0... tak mnie uczono i tego sie trzymam... |
 ja też zaryzykowalem i nie zrobilem
   okolo 20 tysiaczków za mną, opony nie pościnane, nie ściąga w żadną stronę, kiera prosto...
 więc chiba szwystko gra
   to jest dmuchanie na zimne - nie zaszkodzi ale nie jest potrzebe
				| _________________
      | Mafios   Junior Admin
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 28 Mar 2007,  10:15 |
 casami trzeba chodz nie zawsze ;-)
      | QBOSS
 Imię: Bożydar
               |  Wysłany: 28 Mar 2007,  10:58 |
               | Ja wymieniłem tylko jeden wahacz bo przy wymianie tulei okazało się że jeden z nich jest oryginalny a drugi jest na 2 śruby czyli od wersji z słabszym (czyt. lżejszym) silnikiem, przy okazji wymieniłem też sworznie , teraz fofi prowadzi się równo ,do tego przestała zjadać  opony co było efektem różnych wersji wahacza   |
				| _________________
      | stafcio
               |  Wysłany: 28 Mar 2007,  11:03 |
               | jeszcze mam pytanie odnosnie mocowania sworznia, poniewaz sa mocowane na 2 lub 3 sruby, czy ma to jakies znaczenie jak mam na 2 a zaloze na 3? chyba nie ma? hmmm.... |  |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 28 Mar 2007,  22:50 |
               | Na trzy śruby wprowadzili od 94 roku. Niewiem jak pasuje ten na dwie śruby, ale wg mnie powinien. |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | QBOSS
 Imię: Bożydar
               |  Wysłany: 28 Mar 2007,  23:35 |
               | Nie pasuje , jak masz wahacze na 2 śruby to tylko takie sworznie ci będą pasowały , po za tym na 3 śruby sworznie wcale nie od 94 roku są , takie zastosowanie miały wszystkie XRki i niektóre Diesle |
				| _________________
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 29 Mar 2007,  07:29 |
               | I zwykłe fiesty od 94... ( o to mi chodziło. bo ona ma 1,3) 	  | QBOSS napisał/a: |  	  | takie zastosowanie miały wszystkie XRki i niektóre Diesle |
      | Sorbi [Usunięty]
               |  Wysłany: 29 Mar 2007,  07:41 |
               |  	  | jackrzec napisał/a: |  	  | I zwykłe fiesty od 94... ( o to mi chodziło. bo ona ma 1,3) 	  | QBOSS napisał/a: |  	  | takie zastosowanie miały wszystkie XRki i niektóre Diesle |
 ja mam na trzy śruby, a fiesta 91
      | QBOSS
 Imię: Bożydar
               |  Wysłany: 29 Mar 2007,  07:46 |
               |  	  | Sorbi napisał/a: |  	  | ja mam na trzy śruby, a fiesta 91 |
 Bo już ktoś wymieniał całe wahacze ,oryginalnie miał byś na 2 śruby
				| _________________
