		[MK3] Diagnoza testerem - błąd 46 - XR2i |
		 DiabloHR
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Wiek: 39  Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 90 Skąd: Bielsko-Biała
                              			    Wysłany: 9 Mar 2007,  17:43   [MK3] Diagnoza testerem - błąd 46 - XR2i
               | Dziś pierwszy raz postanowiłem poczytać zmontować tester i przeprowadzić test kompa mojej Xr`ki za pomocą diody Korzystałem z tego źródła http://fiesta.abla.piwko.pl/por_tester/#tester Na zgaszonym wyszło mi 11 - czyli brak błędów a na włączonym 46 czyli zbyt duża prędkość obrotowa biegu jałowego podczas kontroli... co to znaczy? czy za bardzo podkręciłem obroty w pkt.6 testu na pracującym silniku? Podkręciłem do ok 5000obr tak jak pisało na ok 2-3s |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2010,  19:26, w całości zmieniany 1 raz   |
		 kazi
                  Imię: Rafał
                  Wiek: 41  Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
                              			    Wysłany: 9 Mar 2007,  18:38
               | ten blad mowi o tym ze jest ustawiona statyczna predkosc biegu jałowego za duza, moze to byc wina silnika krokowego albo zresetuj komputer i zaadoptuj go wg instukcji w ksiazce |
				_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
		 DiabloHR
                  Silnik: 1.4i/71KM
                              			    Wysłany: 9 Mar 2007,  19:15
               no to może być w sumie krokowy - czyli jak to jest w xr2i ZAWÓR BOCZNIKOWY POWIETRZA ma go chyba uszkodzonego ponieważ na wolnych mam ok 2000obr a po odłączeniu mam normalnie czyli ok 1000 Tak więc już od długiego czasu jeżdżę z odłączonym Tak więc podsumowująć wszystko chyba jest dobrze     |
