Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 4 Lis 2008, 23:28 |
Problem z wycieraczkami |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: 1 Gru 2004, 00:58 Problem z wycieraczkami
| Problem: wycieraczki nie działają na 1 prędkości i czasówce (a właściwie raz działają, raz nie, ale częściej nie działają), na 2 prędkości działa bez zająknięcia, ale jak przlączam z 2 na niedziałającą 1 prędkość, to wycieraczki się zatrzymują tam gdzie są w tej chwili. Gdzie szukać przyczyny? Przełącznik, przekaźnik, silnik czy jeszcze gdzieś indziej? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Gru 2004, 05:52
| 1. Sprawć przełacznik przy kierownicy, jak nie on, to poleciał silnik.... |
adamuus [Usunięty]
Wysłany: 1 Gru 2004, 07:20
| raczej jest cos przy przelaczniku mi to wyglada na to ze nie idzie prad na 1 biegu. |
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 51 Dołączył: 26 Maj 2004 Posty: 203 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 1 Gru 2004, 13:43
Dokładnie rozebrać przełącznik, przeczyścić styki i będzie hulać
Rycho |
_________________ JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę |
unleashed [Usunięty]
Wysłany: 1 Gru 2004, 17:30
witam!!!
Miałem ten sam problem.Niestety u mnie sie styki powypalały razem z plastikami na których się trzymały i musiałem kupić drugi przełącznik:( |
