[MK3] Problem Z wycieraczkami czasowymi
basebal3
Wysłany: 8 Sty 2010, 17:52   [MK3] Problem Z wycieraczkami czasowymi
witam znów mam do was prośbe :hihihi: mam taki problem nie działaja mi przodnie wycieraczki czasowe.. :głowąwmur: ....wogule jak włacze to nie chodzą a te szybkie chodzą pomocy notw notw
Wysłany: 8 Sty 2010, 18:35
prawdopodobnie zdechł przekaźnik od czasówek (albo w ogóle go nie masz). poszukaj na forum który to.
jeśli przekaźnik jest ok, to do rozbiórki i reanimacji przełącznik zespolony.
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 8 Sty 2010, 19:21
A w ogole miałeś czasowe? Pytam, bo we fieście z 91 roku różnie mogło być. Jeśli do tej pory działały i przestały, to może być przekaźnik lub włącznik zespolony. A jeśli nie widziałeś aby kiedykolwiek działały, to możesz ich wcale nie mieć.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
basebal3
Wysłany: 8 Sty 2010, 20:54
nie wiem koledzy :| jak kupiłem fieścinke to juz nie było ale muszą raczej byc bo sa dwie pozycje do góry jedna czasowe a drugie cały czas ..aaaa jak dygam włacznikiem góra dół to idzie tak pomału ;-| ale jak tylko dygam to wtedy a jak włacze to ani rusz
Wysłany: 9 Sty 2010, 00:19
Nie przyjacielu, raz do góry to jest 1 bieg, a drugi raz to jest 2 bieg,,, czasowe sa jak pamiętam raz do dołu w stosunku do pozycji zerowej,,,
Wysłany: 9 Sty 2010, 00:21
JoeMix, dobrze pamiętasz :yes:
Wysłany: 9 Sty 2010, 09:54
Najlepiej napisz ile położeń ma dźwignia od końca do końca, bo przy czasówkach jest tak jak koledzy wyżej piszą: na sam dół - czasowe, wyżej -wyłączone, jeszcze wyżej pierwszy bieg (wolno) a na samej górze 2 bieg (szybko). Jeśli nie masz tylu położeń dźwigni, to nie masz czasówek.
basebal3
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:03
jednak macie racje :-) są dwa połozenia do góry w dół nie ma ani jednego czyli ten pierwszy bieg mi nie działa co to może byc????drugi śmiga elegancko
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:17
Albo włącznik przy kierownicy, albo silnik,,,
[ Dodano: Sob Sty 09, 2010 13:18 ]
Jak włączasz na 2 bieg i po przeławiceniu na "0" wycieraczki zwalniają i powoli parkują ta raczej przelicznik,,
basebal3
Wysłany: 10 Sty 2010, 08:34
JoeMix, a jest jakiś sposób żeby to sprawdzic????tak kolego jak daje na ''0" to wracaja
Wysłany: 10 Sty 2010, 09:05
Jak pamiętam to wycieraczki parkują na pierwszym biegu,,, czyli jak masz włączone na II i idę na górę i wyłączysz na "0" to powinny zwolnić do I biegu dojechać do góry, zjechać na dół i zaparkować - jak tak się dzieje to wyłącznik przy kierownicy,,,
