[MK3] Nie odpala - rozrusznik
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 25 Lut 2007, 18:18   [MK3] Nie odpala - rozrusznik
przezdwczoraj rano mialem probleem z odpaleniem
rozrusznik zrobil powoli 2 obroty i kontrolka zgasla :cry:
podlaczone zostaly kolejno 2 akummulatory 50Ah i 120Ah i nic, krecilo rozrusznikiem ale nie zapalil, pozniej bezposrednio z auta na chodzie ukradlem prad i nadal nic
zapalil dopieero na holu za 3 razem
co moze byc przyczyna?
na drugi dzien zapalil normalnie chodz bylo -10C dzis tez bzyk i chodzi
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2010, 19:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Lut 2007, 18:21
podwieszona szczotka w rozruszniku .
MARIUSZ.B
Wysłany: 25 Lut 2007, 22:47
diodalodz napisał/a:
Co ma szczotka do tego przecież jemu rozrusznik kręcił.
Moja teoria jest taka przymarzł wtryskiwacz, woda w paliwie.
Kiedyś miałem ten sam problem (na dworze-25) akumulator nówka więc kręcił jak głupi bardzo długo potem jednak stracił swój wigor więc pożyczyłem prądu od sąsiada z jego odpalonego auta i dalej nic 15min kręcenia rozrusznikiem i lipa. Odkręciłem obudowę filtra powietrza wlałem do wtrysku 100ml świeżego paliwa i od razu auto zapaliło.
Wysłany: 26 Lut 2007, 01:05
MARIUSZ.B napisał/a:
racja nie doczytałem tematu . miałem wrażenie ze wyładował szybko te dwa aku i nie zalalił
. hm moja teoria jest taka że sie zalał .
daro
Wysłany: 27 Lut 2007, 19:12
mogles miec cos wlanego w paliwie i zamarzło jak byl mroz
daro
eCo^
Wysłany: 28 Lut 2007, 09:49
ostatnio miałem tę samą sytuację banghead , z tym ze mam ssanie ręczne (TNX) notw , na początku myślałem ze go zalałem pub2 , po jakimś czasie nerw mnie złapał plask i zacząłem włączać i wyłączać ssanie, maniac jednocześnie kręcąć silnik, za 3 razem odpalił hooray . Zdecydowanie wina benzyny old . Widocznie panowie na stacji dolali troszeczke wody do bajurki nunu . Bo w stanie pierwotnym była za dobra mlotek
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<<
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 5 Mar 2007, 20:05
rozrusznik naprawiony, ledwo zipal cale wnetrznosci poszly do wymiany
zobaczymy za rok, co to dalo :)
ttomek71
