Takie same rozpórki? |
Parch
Wysłany: 12 Lut 2007, 22:32 Takie same rozpórki?
Są dwie na pozór takie same rozpórki dolne:
Pierwsza (zdjęcia robione przez QBOSSa):
Druga:
Czy orientuje się może ktoś do czego są otwory, które zaznaczyłem strzałkami i dlaczego te dwie rozpórki różnią się między sobą? |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 12 Lut 2007, 23:02
zasadnicze punkty mocowania są te same. a te małe dzirki dą pewnei do jakiegoś wydechu w któreś wersii lub coś równie prozaicznego. Raczej bym nie zawracała na to uwagi. |
King of Bednary 2011
Wysłany: 12 Lut 2007, 23:08
w tej rozporce od Qbossa sa otowry w ktore sie przykreca uchwyty (haki) do przymocowania gum ktore trzymaja katalizator na hakach |
Parch
Wysłany: 12 Lut 2007, 23:27
Puma, ja tak tylko z ciekawości pytam, bardzo się tym nie przejmuję.
Daras a nie masz może jakiejś fotki jak to wygląda? |
squadak
Wiek: 43 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 13 Lut 2007, 10:05
ta pierwsza na zdjeciach QBUSSa to rozporka z RS1800 i ma przykrecane dwa haki do mocowania wydechu, a ta druga to rozporka z xr2i 1.6
ta z rs1800 z hakami wyglada tak
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
Parch
Wysłany: 13 Lut 2007, 16:47
Wiekie dzięki za foty. O takie coś mi właśnie chodziło. |
gaszu [Usunięty]
Wysłany: 14 Lut 2007, 22:18
Ja mam taką samą z silnika 1,6 16v z 1995 i jak pisaliście, w otworach są śruby trzymające haki katalizatora i nie tylko RS1800 miał taką:). Do niej przykręcę płytę pod silnik, chroniącą miskę i alternator.
Pozdrawiam! |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 15 Lut 2007, 00:16
i ściślej mówiąć to fachowo nie nazywa sie rozpórka tylko poprzecznica |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wiek: 43 Dołączył: 14 Kwi 2006 Posty: 510 Skąd: Rawa Mazowiecka
Wysłany: 15 Lut 2007, 00:48
Jak by na nie nie mówił to jest to element który naprawdę podnosi sztywność auta |
FUTURA DIESEL RS PROJECT - in 60% complete - still under construction
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814 |
Parch
Wysłany: 15 Lut 2007, 06:36
Łokmen napisał/a: | i ściślej mówiąć to fachowo nie nazywa sie rozpórka tylko poprzecznica |
Bardzo pięknie.
Tyle że poprzecznic jest więcej. Celowo użyłem nazwy "rozpórka" (dolna), żeby od razu było wiadomo o co chodzi. BTW popularne w pewnych kręgach "sanki" to też jest poprzecznica.
Pozdrawiam. |
Piesek
Wiek: 39 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Princessa of Ułęż
Wysłany: 15 Lut 2007, 10:15
Piesek napisał/a: | Duża jest różnica z tą rozpórką i bez? |
duża!! jest sztywniejsze nadwozie wyczywalne w prowadzeniu w zakretach z duża predkościa |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 15 Lut 2007, 10:57
Ja nie sądziłem że rozpórka tyle daje :)Po założeniu jestem bardziej niż zadowolony ,auto jest o wiele sztywniejsze i zakręty staja sie przyjemnością |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 17 Lut 2007, 03:36
może to głupie pytanie ale czy taka rozpórka dolna przypasuje do wydechu w 1.3 lub 1.1 czy wydech nie będzie się o nią obijał u mnie ? i jakie powinny być śróby do przykręcenia tego jaki skok gwintu i jakia średnica M ile ??? |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 17 Lut 2007, 08:11
Pytanie nie jest głupie.
Przypasuje do kazdego wydechy. |
Wiek: 40 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 17 Lut 2007, 19:03
A czy ta rozpórka bedzie pasowała do mk4? |
_________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 17 Lut 2007, 21:07
Marcin napisał/a: | A czy ta rozpórka bedzie pasowała do mk4? |
raczej nie, ale trzeba by to sprawdzić |
Parch
KacpeRS napisał/a: | może to głupie pytanie ale czy taka rozpórka dolna przypasuje do wydechu w 1.3 lub 1.1 czy wydech nie będzie się o nią obijał u mnie ? i jakie powinny być śróby do przykręcenia tego jaki skok gwintu i jakia średnica M ile ??? |
Ja mam rozpórkę założoną w pierdziawce 1.3 i nie było żadnego kłopotu podczas montażu. U mnie jest ok. 5 cm luzu między rozpórką a katalizatorem. Nic się nie obija i nie tłucze.
Do przykręcenia będą potrzebne dodatkowo 2 śruby specjalne z łbem frezowanym M12x42.
Nie będzie pasowała, bo jest zupełnie inna konstrukcja zawieszenia. Właściwie w mk4 nie jest potrzebna dodatkowa rozpórka, bo masz już wszystko razem połączone. |
Wysłany: 18 Lut 2007, 10:57
Parch dzięki za odpowiedź. |
