[Inny] Czarny (brudny) dolot w Zetec'u
Pele
Wysłany: 18 Paź 2011, 18:54   [Inny] Czarny (brudny) dolot w Zetec'u
To wygląda jak jakiś mech :9: Ale widzę że nie tylko ja się z tym spotkałem:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=58772
Od czego to jest ?? Wygląda jakby zeschnięty olej z kurzem, ale żeby cały kolektor dolotowy i przepustnica ?? Reszta rur do przepustnicy jest czysta, zresztą przepustnica z drugiej strony też jest powiedzmy że czysta.
Ten widok mnie przeraził:
To jest wewnętrzna część przepustnicy, reszta plastikowego dolotu między nią a zaworami wygląda podobnie. Nie czyszczone od czasu produkcji czy coś innego tak brudzi ??
Wysłany: 18 Paź 2011, 19:01
osady oleju i powietrza
chu**wy filtr powietrza
auto jeżdzi na gazie?
Pele
Wysłany: 18 Paź 2011, 21:30
Masakra, schodziło gorzej niż nagar na tłokach ;/ Musiałem śrubokrętem drapać a i tak się nie wyczyściło.
Nie ma LPG, jeździ tylko na benzynie i pali jej między 10 a 10,5 l/100km
Nie sądzę aby filtr był zły bo wszystko przed przepustnicą jest czyste, np przepływomierz:
Przepustnica z drugiej strony też jest czysta, to wygląda jakby olej wpadał gdzieś między przepustnicą a zaworami. Albo kiedyś wpadał bo kontrolując bagnet nie ma jakichś znaczących ubytków.
W sam kolektor dolotowy może wchodzi jakaś odma czy coś przez co może ciągnąć olej ?? To jest Zetec 1.8 115PS Silver Top z Mondeo '93
A i po wyczyszczeniu teraz przepustnicy, po mocnym dodaniu gazu jest taki dźwięk zgniatanej gumy, jakby dużo więcej powietrza zasysał i zgniatał węże od dolotu :rotfl:
Pele
Wysłany: 19 Paź 2011, 08:18
Reset odbywa się w ten sam sposób co przy CVH ?? Bo przepustnica po przeczyszczeniu już nie jest szczelna od brudu i wolne obroty mam 1100 a przy dojeżdżaniu do skrzyżowania na luzie jest 1500 (było 1100)
Wysłany: 19 Paź 2011, 09:28
Ten nagar najlepiej się zmywa benzyną i to nie żadnym wynalazkiem tylko taką z baku, maczasz pędzelek i jedziesz po paru przemyciach zaczyna się rozpuszczać i schodzi,,, tak jak ktoś napisał to zaschnięte pary oleju, ale filtr powietrza raczej nie ma tu nic do rzeczy,,,
Wysłany: 19 Paź 2011, 12:40
Myje się to preparatem do mycia przepustnic. To nie jest ten sam bród co w gaźnikowcach. Są to zaschnięte sadze zazwyczaj tworzą się przez EGR .
http://allegro.pl/zmywacz...1835219131.html
Jest to objaw normalny i przepustnice należy myć w wielu autach co 50 tyś km.
Pele
Wysłany: 19 Paź 2011, 21:00
diodalodz napisał/a:
HA EGR :!: Trzeba to będzie zaślepić :twisted: Dzięki.
PS. Czyściłem to benzyną ekstrakcyjną ze szmatką i nie schodziło, dopiero śrubokręt dał radę ;/
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Wentylek w zetecu
luk-90 Mechanika 4 8 Gru 2009, 23:56
drjanusz
Brak nowych postów [Inny] Escordzina Mk6 "czarny ryj"
drzeniow Nasze auta 2 19 Paź 2010, 07:10
drzeniow
Brak nowych postów [MK4] Czarny dym
bboniu Silniki diesla 7 3 Lis 2012, 16:03
Mateo
Brak nowych postów CZARNY MAT malowanie
olo_2026 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 11 13 Cze 2010, 18:40
Ryba88
