[Inny] Czarny (brudny) dolot w Zetec'u |
Pele
Wysłany: 18 Paź 2011, 17:54 [Inny] Czarny (brudny) dolot w Zetec'u
To wygląda jak jakiś mech Ale widzę że nie tylko ja się z tym spotkałem:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=58772
Od czego to jest ?? Wygląda jakby zeschnięty olej z kurzem, ale żeby cały kolektor dolotowy i przepustnica ?? Reszta rur do przepustnicy jest czysta, zresztą przepustnica z drugiej strony też jest powiedzmy że czysta.
Ten widok mnie przeraził:
To jest wewnętrzna część przepustnicy, reszta plastikowego dolotu między nią a zaworami wygląda podobnie. Nie czyszczone od czasu produkcji czy coś innego tak brudzi ?? |
Wysłany: 18 Paź 2011, 18:01
osady oleju i powietrza
chu**wy filtr powietrza
auto jeżdzi na gazie? |
Pele
Wysłany: 18 Paź 2011, 20:30
Masakra, schodziło gorzej niż nagar na tłokach Musiałem śrubokrętem drapać a i tak się nie wyczyściło.
Nie ma LPG, jeździ tylko na benzynie i pali jej między 10 a 10,5 l/100km
Nie sądzę aby filtr był zły bo wszystko przed przepustnicą jest czyste, np przepływomierz:
Przepustnica z drugiej strony też jest czysta, to wygląda jakby olej wpadał gdzieś między przepustnicą a zaworami. Albo kiedyś wpadał bo kontrolując bagnet nie ma jakichś znaczących ubytków.
W sam kolektor dolotowy może wchodzi jakaś odma czy coś przez co może ciągnąć olej ?? To jest Zetec 1.8 115PS Silver Top z Mondeo '93
A i po wyczyszczeniu teraz przepustnicy, po mocnym dodaniu gazu jest taki dźwięk zgniatanej gumy, jakby dużo więcej powietrza zasysał i zgniatał węże od dolotu |
Pele
Wysłany: 19 Paź 2011, 07:18
| Reset odbywa się w ten sam sposób co przy CVH ?? Bo przepustnica po przeczyszczeniu już nie jest szczelna od brudu i wolne obroty mam 1100 a przy dojeżdżaniu do skrzyżowania na luzie jest 1500 (było 1100) |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12095 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Paź 2011, 08:28
| Ten nagar najlepiej się zmywa benzyną i to nie żadnym wynalazkiem tylko taką z baku, maczasz pędzelek i jedziesz po paru przemyciach zaczyna się rozpuszczać i schodzi,,, tak jak ktoś napisał to zaschnięte pary oleju, ale filtr powietrza raczej nie ma tu nic do rzeczy,,, |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 19 Paź 2011, 11:40
Myje się to preparatem do mycia przepustnic. To nie jest ten sam bród co w gaźnikowcach. Są to zaschnięte sadze zazwyczaj tworzą się przez EGR .
http://allegro.pl/zmywacz...1835219131.html
Jest to objaw normalny i przepustnice należy myć w wielu autach co 50 tyś km. |
Pele
Wysłany: 19 Paź 2011, 20:00
| diodalodz napisał/a: | | Są to zaschnięte sadze zazwyczaj tworzą się przez EGR . |
HA EGR Trzeba to będzie zaślepić Dzięki.
PS. Czyściłem to benzyną ekstrakcyjną ze szmatką i nie schodziło, dopiero śrubokręt dał radę |
