[MK4] Problem ze sprzęgłem - blokuje się pedał
jacek5321
Wysłany: 23 Sty 2007, 21:00   [MK4] Problem ze sprzęgłem - blokuje się pedał
witam
mam maly problem ze sprzęgłem a mianowicie czasami mi sie blokuje pedał i trzeba go dobrze docisnac i wtedy puszcza a kolejny objaw to to ze na wciśniętym sprzegle czasami mi auto jedzie jak jest na biegu
patrzylem pod auto na polaczeniu silnika i skrzyni wyglada tak jak by cos cieklo ale nie duzo a moze to walek sprzęgłowy moze ktos mial cos takiego zauwzylem rowniez ze biegi wchodza dziwnie to znaczy nic nie zgrzyta ale jak wrzucam np. 3 to w lewarku jest wyczuwalne lekkie chrupniecie
pomocy please
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Kwi 2010, 23:05, w całości zmieniany 2 razy
_-MoKrY-_
Wysłany: 24 Sty 2007, 13:37
a czy słychać takie pstryknięcie..... podczas tej blokady?
jacek5321
Wysłany: 24 Sty 2007, 15:11
nie wlasnie nic nie slychac pedal sie poprostu blokuie i juz no na skrzyni sa jakby slady po wycieku,
tymin
Wysłany: 24 Sty 2007, 17:49
Może moje pytanie będzie niemądre (nie chcę pisać ,że glupie) ale jak wciskasz pedał to łapa od sprzęgła chodzi czy nie chodzi ???Może kasownik luzu ci łapie na 2 ząbki lub coś w tym stylu ? A wyciek z simmeringu od strony silnika to chyba nie ma z tym związku...
jacek5321
Wysłany: 24 Sty 2007, 19:01
szczerze to nie wiem co to jest lapa sprzegla sorki
jesli chodzi o pedal to chodzi normalnie tylko od czasu do czasu sie blokuje i jak wbijam 3 w trakcie jazdy to czuc chrupniecie mi sie wydaje ze tak jakby trzeba bylo podciagnac sprzeglo ale nie wiem czy tam jest jakas regulacja czy nie
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 24 Sty 2007, 19:09
A sprzegło masz na linke czy hydrauliczne bo z tego co wiem to powinno byc hydrauliczne?
tymin napisał/a:
Jesli jest hydrauliczne to rzadnej łapy nie zobaczysz do skrzyni wchodzi tylko przewód do siłownika sprzegła mozesz mieś z niego wyciek to o czym pisałes sprzegło sie zapowietrza i z tąd moze być jego dziwne zachowanie.
jacek5321
Wysłany: 25 Sty 2007, 11:47
sprzeglo jest hydrauliczne i powiedzcie mi co moge teraz zrobic czy to jest grozne czy moge tak jezdzic czy lepiej juz wyciagac skrzynie ??
_-MoKrY-_
Wysłany: 25 Sty 2007, 15:50
skoro chrupie.... to jest źle.... można za jeździć skrzynię.
jeśli to tylko wyciek to może da się uszczelnić,,, wydaje mi sie ze powinieneś odwiedzić mechanika.... tylko nie daj sie wciagnać w wymiane skrzyni bo powinno sie bez tego obejść
jacek5321
Wysłany: 25 Sty 2007, 17:52
spoko dzieki pojade do mechanika tylko ci mechanicy tutaj to jest porazka za samo wyciagniecie skrzyni 160 funi.
ale znalazlem jakiegos polaka co ma warsztat moze on mi pomoze za rozsadna cene
pozdrawiam
_-MoKrY-_
Wysłany: 25 Sty 2007, 17:58
ehh uważaj.... sam wiesz jak wygląda sytuacja w polskich warsztatach.... jesli sam nie wiesz co jest zepsute to cie na 99,9% naciągną :P
a jesli wiesz co i jak to masz 50 na 50% że zapłacisz adekwatnie do wykonanej pracy
są oczywiście wyjątki od tej reguły
Wysłany: 25 Sty 2007, 19:28
sprawdź czy nie leci nigdzie z pompy i przewodu stalowego i elastycznego . Jeśli są szczelne spróbuj sobie odpowietrzyć układ . Ale jeśli mówisz ze chrupie to raczej koniec słoneczka albo wysprzęglika albo łożyska oporowego . Nie dotykałeś sie wcześniej do hamulców ??
jacek5321
Wysłany: 25 Sty 2007, 19:49
hamulce z przodu byly robione jakies 3 miesiace temu a problem ze sprzeglem zaczal sie jakies 2 tygodnie temu tzn klocki z przodu a jaki to ma zwiazek ?
Wysłany: 25 Sty 2007, 21:34
ano ma . Trzeba zobaczyć czy się płyn nie skończył albo czy jakiś syf do pompy nie wpadł
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
